Pose de prises et luminaires en extérieur
Fiches dépannage électricité : Pose de prises et luminaires en extérieur
Bonjour, je désire ajouter sur la façade extérieure de ma maison des luminaires, avec interrupteurs ainsi que des prises de courant, et j'aurais quelques questions. Merci pour vos réponses.
- Quel est l'indice IP minimum à utiliser pour les prises, interrupteurs, luminaires ?
- Y a-t-il des normes particulières à respecter ? Par exemple distance d'une gouttière, d'un point d'eau...
- Peut-on utiliser du câble souple (ex. 3x2,5 mm²), du rigide sous gaine ?
- Peut-on utiliser un disjoncteur existant (d'un circuit intérieur) ou vaut-il mieux utiliser un disjoncteur spécifique ?
- Peut-on utiliser un interrupteur intérieur pour couper l'alimentation extérieure des prises ? Si oui, les interrupteurs "standard" peuvent-ils couper le 16A ? Merci pour vos réponses.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, IP=65. Du câble rigide ou souple ou du fil sous gaine. Mettez un nouveau disjoncteur pour vos prises (8 prises max ou 4450W) de 16A ou 20A, et un autre disjoncteur pour les lampes (8 lampes max ou 3500W) de 10A. Oui pour la dernière question.
Conseils Des Bricoleurs 2
En général, les produits sont spécifiques pour l'extérieur et ont donc déjà le bon indice de protection. Une IP 54 est la plus fréquente. Tant que le point d'éclairage reste attenant à la maison on peut utiliser un circuit intérieur déjà existant mais il peut être pratique d'en mettre un spécifique. Pour la prise de courant : il existe de tels interrupteurs, vérifier son pouvoir de coupure au moment de l'achat. Mais on peut aussi mettre une temporisation (ainsi la prise se coupe automatiquement après un délai). Cela me semble intéressant. La norme préfère que les circuits extérieurs puissent être coupés quelque soit la solution. Pour le câble, il devra être protégé sous un conduit ; utilisez un câble prévu pour l'extérieur.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour repondre à votre question :
Pour le câble, il s'agit du ro2v 3x 1.5 mm2 pour les lampes
Pour les pc : ho7 fils ip 54 ou 55 minimum
Interrupteur tableau 20A
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Questions câbles 4G4² et 4G2.5
- N°23775 : Bonjour, Je refais l'électricité d'un auvent agricole Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :...
- 3. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
- N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
- 4. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 5. Prises et éclairage à l'extérieur
- N°3772 : Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur...
- 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 7. Pose nouveau tableau électrique pour conformité
- N°24693 : Bonsoir. J'ai une question concernant la pose d'un tableau électrique pour conformité. Je voudrais avoir l'avis si j'ai bien préparé mon tableau pour une rénovation ? Rangée du haut : Interrupteur Différentiel Type...
- 8. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
- N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
- 9. Conseils prix pose luminaires et appliques
- N°21930 : Bonjour. Je cherche à connaitre le prix approximatif (main d'œuvre hors fourniture) pour la fixation et le raccordement de 3 lustres et 4 appliques sur des murs. Sachant que le câblage est en place, il n'y a plus qu'à fixer...
- 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
