Problème passage des câbles faux plafond
Question Forum Électricité : Problème passage des câbles faux plafond
Bonjour les amis,
J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ?
Ou y a-t-il une autre solution à me proposer s'il vous plait ?
29 juin 2018 à 09:55
Vous pouvez les faire passer au dessus du faux plafond en réalisant un autre cheminement (embase et collier par exemple) ou démonter les luminaires encastrés pour pouvoir aiguiller le câble, mais dans ce cas pas pratique pour l'attacher dans le chemin de câble.
Ce plafond en placostyle sert à cacher les chemins de câble, ou il y a autre chose dedans ?
Peut-être qu'il est possible de faire quelques trappes de visite au-dessus du faux plafond démontable.
29 juin 2018 à 17:26
Je vous remercie pour votre collaboration, le plafond est en gypse il contient des gaines (climatisation centralisée ...) et des chemins de câbles qui passe malheureusement sur la partie fermé du faux plafond.
Sinon comment on peut réaliser un autre cheminement ( embase et collier sans faire de signée?).
A mon avis la seule solution c'est d'ouvrir les luminaires encastrés et aiguiller le câble.
03 juillet 2018 à 09:35
Il faut utiliser des aiguilles relativement rigides et fines. La méthode personnelle consiste à utiliser des chutes de haubans pour antennes. C'est de la grosse corde à piano en inox.
On peut utiliser 2 aiguilles, une à chaque bout et recourbées en crochet. A force d'essayer la mise en contact il se fera et il n'y aura plus qu'à tirer.
Ensuite du câble souple fera l'affaire.
Citation :C'est une bonne solution.
03 juillet 2018 à 13:48
À ce jour 73 006 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Paris Street Art. Photo Patrice Faro. D'autres photos de Street Art disponibles en suivant ce lien Photos Street Art.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
03 juillet 2018 à 13:58
- 1. Passage de câbles dans un faux plafond
- N°5625 : Puis-je passer des câbles (noirs) dans mon faux plafond qui est parfaitement accessible par des trappes ? Les câbles passent dans des petits morceaux de gaine (10 cm) maintenus par des colliers lyre ; double avantage : les câbles...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 4. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Passage câble électrique dans faux plafond démontable
- N°11448 : Bonjour. J'aimerais connaître la règle concernant le passage de câbles électriques dans un faux plafond démontable (dalle) d'un couloir d'hôtel.
- 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
