Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
4086
Branchement électrique : Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir :
Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les saignées), dois-je les mettre sous gaine ?
Je pense installer un faux plafond en lambris pvc.
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
10 989 messages
Il faut que ce soit accessible pour remplacer les câbles au cas où.
Donc il faut mettre des gaines (dans ce cas autant mettre des conducteur simples plutôt que des câbles)
17 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 2
Si vous réalisez votre installation en câble, vous n'êtes pas obligé de passer des gaines mais pour le peu de différence de prix, si j'étais vous, je gainerais car cela peut permettre de passer plus tard un autre circuit et en plus cela vous offrez une protection mécanique et électrique supplémentaire. Donc à vous de voir MF
Réponses Forum électricité 3
A condition d'utiliser du câble industriel (couleur noire) et pas du câble PVC (couleur gris clair).
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, tous les fils qui ne sont pas visibles doivent être sous gaine même dans les vides de construction.
BD18
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Art 529.4 (NFC15.100). Les faux plafonds non démontables sont assimilés à des vides de construction ; toute canalisation dans ces vides doit pouvoir être retirée, sans intervention sur les éléments de la construction ; donc si c'est le cas vous devez gainer même si vous êtes en câbles. Pour les plafonds démontables, le mode de pose est celui du montage apparent.
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Câble 4x16mm² dans faux plafond
    N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
  • 3. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
  • 4. Passage câble électrique dans faux plafond démontable
    N°11448 : Bonjour. J'aimerais connaître la règle concernant le passage de câbles électriques dans un faux plafond démontable (dalle) d'un couloir d'hôtel.
  • 5. Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
    N°9387 : Bonjour, je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin ! Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à...
  • 6. Passage gaine électrique dans sol et plafond
    N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
  • 7. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
    N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
  • 8. Passage de câbles dans un faux plafond
    N°5625 : Puis-je passer des câbles (noirs) dans mon faux plafond qui est parfaitement accessible par des trappes ? Les câbles passent dans des petits morceaux de gaine (10 cm) maintenus par des colliers lyre ; double avantage : les câbles...
  • 9. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
  • 10. Passage fils électriques installation spots en sous plafond
    N°10144 : Bonsoir. Comment trouver le passage des fils électriques dans un sous-plafond pour pose de spots encastrés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauprise electrique 400vtableau electrique boistableau electrique 08
