Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
Question Electricité : Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin !
Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à l'ouverture au centre de la pièce ont cassé.
Et bien sûr, ils n'étaient pas dans une gaine !
Quelqu'un connait-il un truc pour arriver à repasser des câbles ?
Il y a une boîte de dérivation dans le mur, juste sous le faux-plafond. De là part une gaine qui débouche dans le vide entre le plafond et le faux plafond, mais ne va pas jusqu'à l'ouverture.
Merci ! (21/10/10)
Merci ! (21/10/10)
21 octobre 2010 à 12:31
Conseils 1 Dépannage
Le truc, est qu'il faut casser du centre de la pièce au plus près du câble cassé, pour réparation avec boîte de dérive par exemple, ou si possibilité repasser le câble entièrement de la boîte de dérive existante.
Ou l'autre solution, repasser de la boîte existante jusquau milieu de la pièce sous baguette, les nouveaux fils, ou encore saignée et gaine. Cordialement. PL (22/10/10)
22 octobre 2010 à 16:22
Conseils 2 Dépannage
Désolé mais j'ai bien peur qu'il ne faille faire des saignées...
GS
GS
22 octobre 2010 à 11:14
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. Il va falloir vous résoudre à "aller à la pêche".
Munissez-vous d'un fil de fer assez rigide D 1,5mm, faites un crochet ouvert en bout.
Introduisez ce fil dans une ouverture (centre ou mur), en tournant. De l'autre côté faites de même.
Le principe est de s'accrocher, un copain est nécessaire voire indispensable.
Un truc que j'utilise : Je relie les bouts de fils de fer sortants à mon contrôleur en position "Bip". Cela nous permet de savoir si nous nous "touchons" dans le faux plafond.
C'est assez fastidieux, des fois on s'accroche tout de suite, d'autre fois il faut recommencer plusieurs fois. Dès que vous êtes "accrochés" TIREZ DOUCEMENT, pour faire sortir l'aiguille. Accrochez votre nouvelle gaine, ou câble. Vous êtes sauvé. DB (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:35
- 1. Passage câble électrique dans faux plafond démontable
- N°11448 : Bonjour. J'aimerais connaître la règle concernant le passage de câbles électriques dans un faux plafond démontable (dalle) d'un couloir d'hôtel.
- 2. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 3. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 4. Problème passage des câbles faux plafond
- N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
- 5. Chemin de câble en atelier de patisserie
- N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
- 6. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
- N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 10. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
