Comment brancher radiateur sur autre phase de mon installation
Problèmes de Electricité : Comment brancher radiateur sur autre phase de mon installation
Mon installation est en triphasé et parfois en hiver quand tous les radiateurs fonctionnent, le compteur EDF saute. Je sais d'où cela vient car une phase reçoit trop d'ampérage (détecté grâce au nouveau compteur EDF qui note l'ampérage maxi atteint par chaque phase).
Ma question est comment mettre mon radiateur de salon (2000W) sur une autre phase (celle qui a un ampérage faible). Merci pour vos réponses.
21 octobre 2010 à 18:36
Conseils Forum 1
Il faut raccorder le disjoncteur associé à ce radiateur à la bonne phase.
Une photo capot ouvert de votre tableau pourrait nous aider à vous donner plus de précision
22 octobre 2010 à 08:17
Conseils Forum 2
Cela est du domaine d'un bon électricien, car il a une certaine compétence, il faut tout mettre en service afin de contrôler lampérage de toutes les phases, et de modifier les câblage de puissance des disjoncteurs, cela s'appelle un équilibrage de phase.
D'une manière ou d'une autre vous vous y retrouverez financièrement car si vous êtes en France, on paie la facture sur la phase la plus élevée, donc plus cet équilibrage est correct moins vos factures seront élevées. Cordialement. PL (22/10/10)
22 octobre 2010 à 16:11
Conseils Forum 3
Bonjour. On peut préciser que le montant dû à EDF correspond à la consommation totale en énergie, quelles que soient les intensités en ligne, équilibrage ou non.
Tout ce qu'il faut réaliser est un équilibrage des 3 intensités afin d'éviter toute surcharge d'une ligne pouvant entraîner un déclenchement du DJ de branchement.
C'est exactement ce qu'il se passe chez l'internaute. Effectivement, l'électricien muni de sa pince ampèremétrique peut effectuer les contrôles.
Un délesteur cascado-cyclique utilisant les fils pilote des radiateurs résoudrait bien des problèmes.
Rappel habituel : "ampérage" ne fait pas partie du vocabulaire l'électrotechnicien en France ; dans les pays anglo-saxons ce n'est pas le cas.
24 octobre 2010 à 22:57
- 1. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
- 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 3. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 9. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 10. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
