Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
1744
Fiches conseils électricité : Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
Impossible.
Réponses Forum de l'électricité 2
Ce n'est pas possible. Désolé.
Réponses Forum de l'électricité 3
On ne peut pas.
Réponses Forum de l'électricité 4
C’est impossible. A part si votre appareil est un moteur triphasé où vous devez brancher un condensateur de démarrage entre les phases deux et trois, et votre alimentation monophasé entre la phase 1.
Réponses Forum de l'électricité 5
Bien sûr que si. Par le biais d'un jeu de condensateur qui simule un déphasage artificiel sur les 2 phases nouvellement crées. Mais il faut bien dimensionner ceux-ci suivant la puissance absorbée. Un peu compliqué. Sinon, il existe sur le marché, des variateurs de fréquence, entrée mono, sortie triphasé qui eux sont bien pour tous types d'utilisations. Programmables et auto-protégés.
Réponses Forum de l'électricité 6
Bonjour,c'est tout à fait possible de brancher certains appareils triphasé sur un réseau monophasé, tout dépend de l'appareil. Pouvez-vous donner un peu plus de détails ?
Réponses Forum de l'électricité 7
Bonjour, je confirme que c'est possible de faire fonctionner un appareil tri sur du mono surtout lorsqu'il s'agit de résistance (four) mais tout dépend comment a été branché ce four : en triangle ou en étoile.
Réponses Forum de l'électricité 8
On peut pas car le triphasé a 3 phases et le neutre, par contre le monophasé a une phase et un neutre.
Réponses Forum de l'électricité 9
C'est possible si vous voulez brancher un appareil qui n'existe pas qui fonctionnerait sur du tri 230 V.
Le réseau domestique est en tri 400 V. Cordialement.
12 février 2009 à 01:23
Réponses Forum de l'électricité 10
Je suppose que les réponses négatives proviennent d'employés ou d'actionnaires de chez EDF (ERDF) ! C'est bien-sûr possible ! Pas facile pour un amateur mais Possible ! La fraiseuse Bridgeporte en 220 V Triphasé de mon fils fonctionne d'ailleurs en ce moment même dans le garage sur le secteur grâce à un convertisseur de phase rotatif fait maison. Rotary phase converter in english.
Un simple moteur de 1.5 kW Triphasé alimenté en triangle avec quelques condensateurs permanents (pas de condo de démarrage sinon BOUM + fumée, j'ai testé !) qu'il faut choisir pour équilibrer les phases au plus juste et miracle cela fonctionne !
Amis sachez que rien n'est impossible sauf peut-être... de faire entendre raison à une femme hihihi.
16 février 2011 à 23:37
Réponses Forum de l'électricité 11
Pas terrible les solutions proposées, vous devez vous munir d'un variateur de fréquence dans un magasin spécialisé, jusqu'à 2.5 kW on fait des merveilles, vous pouvez ainsi même faire varier la vitesse d'un moteur, augmenter son couple,
accélérer sa vitesse d’asynchronisme, passer à 60 Hertz, très bien pour les machines à bois type scie à ruban pro déclassée pour le grand publique rarement équipée de tri, par contre l'adjonction de condensateurs à des moteurs tri c'est cher, dangereux (risque d'explosion des condensateurs et griller le moteur), de plus la perte en puissance
est assez conséquente... La société Sermes, fabricant en Alsace, propose des variateurs de ce type, adressez-vous à un bobinier, il vous le vendra...
20 mars 2012 à 18:02
  • 1. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 2. Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
    N°23570 : Bonjour. J'ai une question concernant un raccordement électrique à effectuer. J'ai acheté une nouvelle cuisinière mixte sur internet, comprenant trois réchauds gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four électrique....
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
  • 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 6. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
    N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
>>> Résultats suivants pour : Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée >>>
prise electrique male usaelectricite saignee 03prise electrique translucidecompteur electrique merlin gerin
