Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
Question installation électrique : Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé.
Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12 kVA pour 3 étages 200 m² et la piscine à 30 m de la maison). Il y a un tableau piscine dans le local technique aux normes.
J'ai 3 questions :
- l'installation de la pompe monophasée sur du triphasé est-elle possible ? Mon électricien dit qu'on peut passer en mono chacune des 3 phases. Quels sont les risques d'équilibrage ou autre ?
- dois-je changer ma puissance EDF ? Jusqu'à présent, jamais eu de problème à faire tourner filtration piscine et appareils électroménager, mais pas encore essayé avec la pompe à chaleur.
- y a-t-il de bonnes PAC piscine triphasées pour un bassin d'environ 70m3 dans des prix raisonnables (moins de 3 k€ TTC).
C'est une résidence secondaire à vocation location saisonnière, je dois donc anticiper les problèmes.
Merci d'avance de votre réponse.
J'ai 3 questions :
29 décembre 2014 à 00:10
Réponse 1 Branchement électrique
Cela ne me semble pas une bonne idée.
12kVA c'est un abonnement 60A avec 20A par phase.
Il faudrait donc que votre PAC puisse fonctionner avec 20A en parallèle des autres équipements déjà présents sur la phase.
Il faudrait connaitre la puissance absorbée de la PAC (je suppose que 13,5kW c'est la puissance restituée).
Une solution pourrait être d'augmenter l'abonnement, mais vous allez payer cher un abonnement, pour de la puissance dispo que vous utiliserez peu sur les autres phases, surtout pour une résidence secondaire.
Quitte à être en triphasé, je choisirais une PAC triphasée, cela me semblerait nettement plus adapté et pertinent. Quant au prix, je ne sais pas.
Derniers points :
- si vous restez sur du mono, vérifiez que le câble du tableau piscine est suffisamment dimensionné pour accepter la PAC compte tenu de sa longueur.
- si vous passez sur du triphasé, vérifiez que le tableau piscine et le câble d'alimentation sont bien prévus pour un fonctionnement en triphasé.
Derniers points :
29 décembre 2014 à 08:45
Réponse 2 Branchement électrique
Je pense qu'il serait judicieux de poser également la question sur le forum climatisation de Bricovidéo.
Paul.
Paul.
29 décembre 2014 à 22:54
Réponse 3 Branchement électrique
Là vous parlez de puissance calorifique.
Quelle est la puissance électrique ?
30 décembre 2014 à 09:12
- 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 6. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 7. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 8. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
- N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, jai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
- 9. Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine
- N°21271 : Bonjour. Dans le cadre de l'installation d'une piscine extérieure, je dois rajouter un interrupteur différentiel 30mA. Mon installation est sur une base triphasée. J'ai d'ailleurs dans mon tableau un disjoncteur Multi9 C60N...
- 10. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
- N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
