Changer le programmateur d'un radiateur électrique
Question dépannage radiateur : Changer le programmateur d'un radiateur électrique
Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions.
Le SAV de la grande surface où je l'ai acheté m'apprend que le produit ainsi que ses pièces détachées ne se fabriquent plus.
Question : est-ce que je peux utiliser le bloc programmateur d'un radiateur de même marque mais de 1000 W de puissance pour le remplacer ?
27 décembre 2014 à 14:22
Réponse 1 panne programmateur radiateur
Bonjour. Fichu pour fichu vous pouvez essayer si vous avez du temps de bricolage disponible, sans garantie de résultat. Mais il faudra tout l'ensemble de la commande, y compris le capteur de température, sans compter que l'encombrement ne sera pas forcément adapté.
On suppose que le semiconducteur de puissance est suffisamment calibré pour commuter 2 kW.
29 décembre 2014 à 10:01
Réponse 2 panne programmateur radiateur
Si je grille le bloc programmateur du radiateur 1000W en le posant sur le radiateur de 2000W, je n'aurai pas perdu que mon temps !
Les blocs sont extérieurement identiques sur tous les modèles 1000, 1500 et 2000W.
Ils se connectent par simple fiche sur les résistances mais côté électronique, je n'ai aucune idée si les circuits sont adaptés à chaque radiateur (et là je ne prends pas le risque, je ne change pas) ou s'ils sont dimensionnés pour le radiateur le plus exigeant et ils sont alors tous identiques.
Le constructeur préfère peut être créer une seule pièce détachée pour l'ensemble de ses radiateurs ?
A votre avis ?
A votre avis ?
29 décembre 2014 à 10:30
Réponse 3 panne programmateur radiateur
Bien reçu.
Ce circuit de commande doit être commun à plusieurs modèles et plusieurs marques.
C'est pourquoi on dit que l'assembleur du radiateur choisit ses composants "sur étagère".
Il en est de même dans beaucoup d'industries d'assemblage.
S'il y a similitude exacte entre les deux circuits, pas de danger particulier pour faire l'échange.
En quinze minutes c'est fait.
Citation :Oui, certainement, car ce n'est pas le prix d'un triac à une fraction d'euro qui change le prix de revient du circuit de commande et du radiateur.
29 décembre 2014 à 11:41
- 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 2. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 3. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
- N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 6. Installation radiateurs électriques conseils
- N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
- 7. Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
- N°13176 : Bonjour, Je dois changer le thermostat de mon radiateur électrique 5 fils dont 2 ont le même repère ch. Le thermostat que je remplace a 5 fils avec des repères CH, N, PH, CH, FP, deux fois CH. Comment les reconnaitre...
- 8. Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
- N°10152 : Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain. Je m'explique :...
- 9. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 10. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
