Installation radiateurs électriques conseils
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13507
Question travaux électricité chauffage : Installation radiateurs électriques conseils
Mat_d
Mat_d
3 messages
Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon tableau électrique ainsi que pour le routage des câbles.
1 radiateur 2KW déjà installé dans le salon, repéré « rad » sur l’image 1.
Je compte installer 5 radiateurs :
1 radiateur dans la cuisine (9m²) : 1KW - RDC
1 radiateur dans le couloir 1KW - RDC
1 radiateur dans la salle de bain (7m²) : 750W – 1er étage
1 radiateur dans une chambre (13m²) : 1,5 KW – 1er étage
1 radiateur dans la 2ème chambre (10m²) : 1KW – 1er étage
Image 1 - Le disjoncteur « TaSe » correspond au circuit chaudière électrique + chauffe-eau.
Questions :
Combien de disjoncteur avec quel calibre est-ce que je peux ajouter derrière l’interrupteur différentiel (image 2), sachant que je garde que la partie chauffe–eau sur le circuit TaSE et que je supprime le circuit chaudière ?
Pour la salle de bain, j’imagine qu’il va falloir un circuit spécifique ID + disjoncteur ?
Merci d'avance pour vos contributions !
Voici les photos de installation électrique :
Question travaux électricité chauffage installation radiateursQuestion travaux électricité retirer chaudière électriqueTravaux électricité installer radiateurs
27 avril 2014 à 00:15
Changer de chauffage électrique réponse 1
10 996 messages
En supposant que vous soyez en monophasé avec un DB 15/45A ou 30/60A, vous pouvez mettre autant de disjoncteurs que vous voulez vu que l'ID est en 63A.
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Ne pas oublier la coupure des fils pilote.
Pas de nécessité de dédier un ID aux circuits de la sdb.
27 avril 2014 à 07:47
Changer de chauffage électrique réponse 2
Mat_d
Mat_d
3 messages
Merci pour votre réponse, je pense donc installer 5 disjoncteurs 10A avec du câble de 2.5mm².
Je garderai aussi un fil pilote pour chaque radiateur, 1.5mm² doit être suffisant ?!
A+
Mat_d
27 avril 2014 à 21:04
Changer de chauffage électrique réponse 3
10 996 messages
Pour le fil pilote, du 1,5² suffit.
27 avril 2014 à 23:36
Changer de chauffage électrique réponse 4
Mat_d
Mat_d
3 messages
J'ai encore une question, je voudrais savoir combien on peut faire passer de fils par gaine ? Y a t-il une règle ?
Le but pour moi serait de mettre 8 fils (2 phase + 2 neutre + 2 T + 2 pilote) pour les radiateurs dans les chambres (1kW chacun).
02 mai 2014 à 20:40
Changer de chauffage électrique réponse 5
10 996 messages
Bonsoir
En respectant la règles des 1/3 il faudrait une gaine ICTA de 32 pour 6 fils en 2,5² et 2 en 1,5²
Et vous êtes limite pour la gaine de 25
Si se sont 8 fils en 1,5² une ICTA de 25 conviendra
02 mai 2014 à 20:56
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
  • 3. Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
    N°4431 : Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Installation programmateur radiateurs électriques
    N°17639 : Bonsoir. Est-il possible d'installer un programmateur sur des radiateurs électriques qui ne sont pas sur la même rangée et donc pas sur le même ID. Merci pour vos réponses. JF
  • 5. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 6. Demande de consuel pour pose de radiateurs électriques
    N°5081 : Bonjour. Ma question : est-il nécessaire de faire une demande de consuel lorsque vous posez vous-même des radiateurs électriques vu que l'installation électrique a été réalisée par un électricien ? Dois-je demander le...
  • 7. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 8. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 9. Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
    N°21737 : Bonjour. Je souhaite installer un thermostat Nest et disposer le module de contrôle sur un socle raccordée en usb à une prise de courant. La pose du heatlink et sa diode ne pose pas de problème. Ma question : Mon système...
  • 10. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
>>> Résultats suivants pour : Installation radiateurs électriques conseils >>>
