Demande de consuel pour pose de radiateurs électriques
5081
Conseils électricité bricolage : Demande de consuel pour pose de radiateurs électriques
Ma question : est-il nécessaire de faire une demande de consuel lorsque vous posez vous-même des radiateurs électriques vu que l'installation électrique a été réalisée par un électricien ?
Dois-je demander le consuel juste pour la pose uniquement de radiateurs électriques ? D'avance, merci.
07 janvier 2009 à 02:40
L'intervention du "Consuel" est obligatoire à la création du comptage, et lors de rénovation "totale".
Mais : serait-ce possible que ce soit une installation neuve, et que vous ayez décidé de poser vous même vos radiateurs ?
Dans ce cas vous deviendriez "intervenant", et vous seriez soumis à la formulation Consuel, car votre électricien "n'est pas, ou ne veut pas " être garant de ce que "vous" avez fait.
Les convecteurs, radiateurs (fixes) font partie de l'installation fixes, ils ne sont pas considérés comme du matériel d'utilisation ou la formulation n'est pas nécessaire. 1Insp
Branchement électrique conseils 2
Bonjour. Est-ce un installation neuve, ou avez-vous déjà l'alimentation EDF ?
Si vous avez le courant électrique chez vous, c'est que le consuel est déjà passé et que votre installation est conforme, sinon il faudra faire une demande au consuel pour la totalité de votre installation. Que les chauffages soient posés ou non n'a aucune importance. Vous pouvez les poser après la visite.
Branchement électrique conseils 3
10 999 messages
Non aucune obligation, à partir du moment ou votre installation électrique est déjà en service (et heureusement sinon le rayon électricité des GSB ferait faillite !)
09 janvier 2009 à 03:23
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 3. Schémas ou et plans électriques obligatoires
    N°14166 : Bonjour à tous(tes) J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel. Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis...
  • 4. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
    N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
  • 5. Distribution tableaux électriques
    N°15299 : Bonjour à tous, Mon amie vient de récupérer une maison, en partie rénovée, cette dernière dépendait du réseau électrique de la maison principale. Une demande de création de raccordement au réseau EDF va être faite...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Pose de prises et section câblages radiateurs électriques
    N°9570 : Bonjour, je voudrais brancher 2 radiateurs électriques dans des prises normales avec terre, les prises doivent être câblées en 2,5 de préférence ou 1,5 jusqu'à la boîte de dérivation via le tableau. Merci de répondre. Les...
  • 8. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 9. Pose de radiateurs électriques
    N°5789 : Bonjour Je voudrais poser des radiateurs électriques et l'alimentation électrique sous baguettes en plastique apparentes. Doit-on mettre un câble gainé ou des fils 1.5 ou 2.5 ? D'avance, merci.
  • 10. radiateurs électriques fil pilote obligatoire
    N°330 : Le fil pilote est-il obligatoire pour le Consuel pour la pose de radiateurs électriques ?
>>> Résultats suivants pour : Demande de consuel pour pose de radiateurs électriques >>>
tableau electrique 007brancher compteur electrique hp hc divisionnairetravaux electricite 02voiture electrique 50 ans
