Distribution tableaux électriques
Question Forum Électricité : Distribution tableaux électriques
Mon amie vient de récupérer une maison, en partie rénovée, cette dernière dépendait du réseau électrique de la maison principale.
Une demande de création de raccordement au réseau EDF va être faite ainsi que la pose d'un compteur et d'un disjoncteur de branchement.
J'aurais voulu savoir si la distribution du tableau existant est juste, ou si des modifications sont à faire, avant la visite du consuel.
Merci, d'avance pour les réponses qui lui seront apportées.
Cordialement, Chip
Cordialement, Chip
15 mars 2016 à 13:07
Bonjour Chip,
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Emplacement pour la pose d'une prise pour sèche-serviette
15 mars 2016 à 13:44
Bonsoir
En supposant que le permis de travaux associé soit antérieur au 27/11/2015 ; La rangée du bas avec l'ID 40A type A est trop chargée.
A passer en 63A.
A passer en 63A.
15 mars 2016 à 22:09
Bonsoir CMT.
Toujours là, réactif ; ça fait plaisir !!
Alors, la demande de travaux date de 1999.
Pour une maison de 150m² ; le disjoncteur de branchement de branchement doit être : 30/60A, 500mA, Sélectif, 9 ou 12kVa ??
Merci, encore.
Chip
Merci, encore.
Chip
16 mars 2016 à 19:24
ERDF vous mettra un 30/60A 500mA sélectif.
Quand à 9 ou 12kVA, tout dépend de la puissance de chauffage.
A noter que si vos radiateurs ont des fils pilote et que vous voulez utiliser un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, il faut qu'ils soient sous le même ID.
Mais ce n'est pas une obligation pour le consuel.
16 mars 2016 à 23:18
Salut,
Pour le DB c'est EDF qui l'installe vous n'avez pas le choix.
Actuellement c'est presque systématiquement du 30-60A/500mA/sélectif.
Pour votre abonnement comme vous n'avez apparemment que 5 radiateurs (sèche-serviette compris) partez sur du 9kVA. Il sera toujours possible de passer à 12 si ça disjoncte trop souvent en hiver.
Pensez aux départs différés pour LL, LV et SL afin de ne pas tout faire fonctionner en même temps.
Quelques remarques:
- seulement 4 radiateurs + 1 sèche-serviette pour 150m² c'est peu; vous avez un autre système de chauffage?
- 11 circuits PC c'est beaucoup surtout maintenant qu'on autorise 12 PC par circuit câblé en 2,5mm² ; combien de prises dans la maison?
- pas d'abonnement HP/HC avec votre CE électrique? auquel cas il faudrait ajouter un contacteur et un DJ 2A
- essayez de grouper les chauffages sous le même ID, ça vous permettra d'installer un gestionnaire d'énergie ultérieurement (programmateur avec fils pilotes).
A+
Quelques remarques:
A+
- 1. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 2. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
- N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 5. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 6. Rénovation tableaux électriques
- N°21459 : Bonjour. Alimentés à l'origine en triphasé, mes tableaux électriques ont besoin d'une refonte complète. EDF, lors du passage en mono il y a quelques années, a alimenté en 220 les 3 fils (16²) m'évitant ainsi une grosse...
- 7. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 8. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 9. Taille du câble entre deux tableaux électriques
- N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
- 10. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
