Parasites dans la télévision avec télérupteur
Question problème électrique : Parasites dans la télévision avec télérupteur
J'ai un problème d’électricité, lorsque ma télévision est allumée et que je manœuvre un bouton poussoir de télérupteur des parasites apparaissent sur ma télévision.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur ce problème.
Bien cordialement. Siting
15 mars 2016 à 12:43
C'est très bizarre car dans le câble coaxial et le téléviseur (blindage) rien ne doit ni y entrer et ni en sortir (parasites), pas plus que par l'alim à découpage, voyez en débranchant la prise coaxiale du téléviseur si le problème persiste ou pas et vous aurez la direction de vos recherches en fonction du matériel en amont du téléviseur (coax défaut de continuité de l'écran du coax / ampli / ou autre). mf06
15 mars 2016 à 22:08
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Signale électrique dans la télévision
- N°2826 : Bonjour, quand je manipule certains des interrupteurs de la maison, je peux observer le signal sur l'image de la télévision. De quoi cela peut-il venir ?
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée
- N°5078 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle lampe halogène avec ampoule de 150 Watts. Celle-ci fonctionne très bien, sauf quand j'allume ma télévision (écran LCD). La lampe se met alors à clignoter. Un ami m'a parlé...
