Recherche plans moteur électrique EXTEL ATC-2
Question forum dépannage : Recherche plans moteur électrique EXTEL ATC-2
Je recherche les plans du moteur électrique EXTEL ATC-2
Si vous le possédez un scan ou une photo me rendrait service car mon portail ne veut plus fonctionner le gyrophare reste allumé je suis obligé de couper l'alimentation.
Réf de la carte : 08W1/5134 P.ATC2-3
Merci de votre aide.
14 mars 2016 à 23:37
Question 12666 forum électricité :
Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
+ pièce jointe.
aideautomotoatv2 atb2 atc2 atg2fr.pdf
+ pièce jointe.
01 avril 2016 à 10:28
- 1. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 2. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 5. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 9. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 10. Recherche schéma moteur 380v en 220v valeur condensateur
- N°155 : Je recherche un schéma de branchement électrique d'un moteur 380v en 220v, ainsi que la valeur du condensateur de démarrage car il manque la capacité. Merci.
