Recherche schéma moteur 380v en 220v valeur condensateur
Questions Électricité : Recherche schéma moteur 380v en 220v valeur condensateur
Je recherche un schéma de branchement électrique d'un moteur 380v en 220v, ainsi que la valeur du condensateur de démarrage car il manque la capacité.
Réponses Forum électricité 1
Il faut monter un condensateur en parallèle avec la phase.
Réponses Forum électricité 2
Quelle puissance fait votre moteur ?
Théoriquement, on peut mettre un ou plusieurs condensateurs mais en pratique, on est vite limité car on ne trouve pas les condensateurs qui vont bien et ce n'est pas très prudent d'en mettre plusieurs en parallèle.
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
- N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
