Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
Questions électricité : Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
COMMENT RECONNAITRE UN MOTEUR TRIPHASE, S'IL FAUT LE RACCORDER EN ETOILE OU EN TRIANGLE SANS LA PLAQUE SIGNALETIQUE ?
Réponses Des Bricoleurs 1
Sans plaque signalétique, on couple en étoile.
Réponses Des Bricoleurs 2
On couple en étoile et s'il s'écrase trop avec la charge, on le couple en triangle et on surveille s'il chauffe.
Réponses Des Bricoleurs 3
Il faut lire sur la plaque signalétique, les tensions 220/380V. Si la tension de votre installation est de 220V, alors le couplage sera en triangle. Mais si votre installation en 380V triphasé, dans ce cas là c'est le couplage étoile qu'il faut.
Réponses Des Bricoleurs 4
Mauvaises réponse ! Il faut connaitre le réseau (par ex. 230V/400V) et voir la plaque signalétique (par ex. 230V/400V = tension simple du réseau, et du moteur), donc couplage en étoile. Si le moteur est un 400V/690V, il sera nécessaire d'utiliser la tension composée du couplage moteur donc couplage triangle.
09 mars 2008 à 18:14
Réponses Des Bricoleurs 5
Il faut repérer à l'ohmmètre les bobinages afin d'obtenir U, V, W, X, Y et Z
15 mars 2010 à 10:46
- 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Raccordement raboteuse dégauchiseuse en triphasé
- N°13554 : Bonjour à tous, Cela fait des mois que j'essaye de mettre ma machine de menuiserie en route, sans succès. Alors je me tourne vers vous en espérant y trouver enfin une réponse ! J'ai une vieille raboteuse-dégauchisseuse du...
- 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 5. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 6. Couplage moteur triphasé étoile et triangle
- N°1312 : Bonjour. Comment se fait le couplage d'un moteur asynchrone triphasé en étoile et en triangle ? Lequel est le plus avantageux ?
- 7. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
- N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
- 8. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 9. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 10. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
