Couplage moteur triphasé étoile et triangle
1312
Question électricité : Couplage moteur triphasé étoile et triangle
Bonjour. Comment se fait le couplage d'un moteur asynchrone triphasé en étoile et en triangle ? Lequel est le plus avantageux ?
Conseils 1 Des Bricoleurs
Bonjour, Le choix du couplage de votre moteur est en fonction de la tension de votre réseau uniquement. Si vous disposez d’un moteur 220/380 V 3 phases et d'un réseau en 380 V Tri, vous ne pouvez coupler vos bobines qu'en étoile. Si vous faites un couplage triangle, vous grillez votre moteur.
Conseils 2 Des Bricoleurs
Etoile ou triangle, cela dépend de la tension (Volt) du réseau triangle 220V. Tri : étoile 400V tri, sauf cas exceptionnel, 400v donc étoile. Les petites barrettes en ligne sur trois bornes, les phases chacune sur les trois autres.
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 3. Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
    N°156 : COMMENT RECONNAITRE UN MOTEUR TRIPHASE, S'IL FAUT LE RACCORDER EN ETOILE OU EN TRIANGLE SANS LA PLAQUE SIGNALETIQUE ?
  • 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 5. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
  • 6. Erreur couplage moteur étoile triangle vieille machine à bois
    N°11236 : Bonsoir, j'ai une vieille machine à bois de marque Dubus avec un moteur étoile triangle, le problème est que quand je mets la machine en route sur l'étoile il ne démarre pas et quand je le mets sur triangle il tourne bien....
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
    N°10638 : Bonjour à tous, Suite à un changement de moteur 220V / 380V couplé en étoile (donc 380V), le moteur de remplacement indique sur sa fiche signalétique 380/690 mais toujours couplé en étoile (donc 690). Après deux semaines le...
  • 9. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 10. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
    N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
>>> Résultats suivants pour : Couplage moteur triphasé étoile et triangle >>>
electricite saignee 01electricite saignee 03sapin de noel electriciteelectricite saignee 02
