Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
Question Forum Electricité : Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
Suite à un changement de moteur 220V / 380V couplé en étoile (donc 380V), le moteur de remplacement indique sur sa fiche signalétique 380/690 mais toujours couplé en étoile (donc 690).
Après deux semaines le moteur est brûlant, est-ce lié à ce problème ?
Pour ma part je pense que oui, mais tout le monde n'est pas de mon avis.
29 décembre 2010 à 19:28
Bonjour. Étant couplé en étoile sur un réseau 400 V alors que ce moteur est de type 380/660 V, on peut supposer que devant fournir un certain couple, il le fait plus ou moins bien mais avec un glissement important.
Dans ce cas les pertes joule rotoriques sont très importantes (sans rentrer dans la théorie sauf s'il y a une demande), ce qui impliquerait donc un échauffement important.
De toute façon le stator doit être couplé en triangle pour que le moteur fonctionne dans ses conditions nominales.
29 décembre 2010 à 22:53
Bonjour, il faut coupler votre moteur en triangle puisque votre réseau est 400V.
29 décembre 2010 à 21:20
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour ! Comme disait 1insp, il faut changer le couplage ! Le moteur 380/690V, et votre installation est 380V, donc couplage triangle !
30 décembre 2010 à 14:17
Avis des bricoleurs à cette question 4
Merci à tous, on verra bien si la chaleur se dissipe une fois le bon couplage réalisé !
30 décembre 2010 à 15:53
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 4. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 5. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 6. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 7. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
- N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
- 8. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 9. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
- N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
- 10. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
