Disjonction de mon interrupteur différentiel
Panne Electricité : Disjonction de mon interrupteur différentiel
Je refais mon tableau, qui date (porte fusibles), en posant un interrupteur différentiel par rangée de disjoncteur. Après repérage des circuits et câblage, l'interrupteur différentiel déclenche lorsque je câble le fil de phase sur le disjoncteur 10 A de l'éclairage cuisine.
Si je ne passe pas le disjoncteur, c'est à dire alimentation de ma rangée de disjoncteur sur le premier puis connexion par peigne sur les autres je n'ai pas de problème.
Quel est le problème ? Merci.
29 décembre 2010 à 18:03
Bonjour. Vous pouvez consulter la question 10553 et les liens qui vous amèneront sur la recherche des problèmes d'appariement des circuits phase neutre.
29 décembre 2010 à 23:03
Réponses Forum de l'électricité 2
Si vous en avez la possibilité, débrancher les éclairages de la cuisine, vous avez peut-être un défaut d'isolement sur un de vos appareils, et les rebrancher un par un, ainsi vous pourrez déterminer l'appareil défectueux. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:08
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour, le neutre ne doit pas être sous le même différentiel que la phase. Ré-appairer votre circuit. Cordialement. 1insp
29 décembre 2010 à 21:11
Réponses Forum de l'électricité 4
Vous devez avoir un neutre commun à 2 circuits.
Il faut regrouper ces circuits sous le même disjoncteur (après les avoir identifiés).
29 décembre 2010 à 21:29
Réponses Forum de l'électricité 5
Encore une question, vos disjoncteurs coupent-ils la phase et le neutre, ou seulement la phase ?
Sinon je rejoins quelques réponses. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:31
Réponses Forum de l'électricité 6
Suite à ma question sur disjonction ID,
Pour répondre à PL, l'interrupteur différentiel coupe uniquement quand je connecte la phase du circuit éclairage cuisine. Cordialement.
31 décembre 2010 à 07:53
Réponses Forum de l'électricité 7
Bonjour, le neutre du circuit cuisine n'est pas sous le même ID que la phase, ou alors vous avez un défaut d'isolement. Cordialement.
05 janvier 2011 à 20:12
- 1. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 2. Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes
- N°11426 : Bonjour, Nous avons un problème assez surprenant sur le réseau électrique de notre maison. Une interrupteur différentiel 30mA saute régulièrement de manière aléatoire, environ 1 fois par jour. Jusque là rien d'étonnant,...
- 4. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 10. Disjonction sur interrupteur différentiel
- N°24843 : Bonjour. J'ai remplacé mon ancien tableau tétrapolaire de protection par des fusibles avec des neutres communs en appairant mes différents circuits. J'ai équilibré mon installation en mettant trois interrupteurs...
