Passer de 380V triphasé en 220V
Fiches conseils électricité : Passer de 380V triphasé en 220V
Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
1 phase en 380 V + neutre = 220 V mono
Bonjour, prenez une phase et le neutre sur le 380 V et ça vous fait du 220 V.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, si votre moteur est un moteur monophasé 220V et que vous voulez le branchez sur un réseau 380V alors suivez la réponse 1. Pour clarifier l'utilisation des moteurs triphasés et le triphasé en genéral :
- Les réseaux triphasés sont TOUJOURS caractérisés par la tension entres 2 phases (triphasé 400 V : le réseau des particuliers, triphasé 230 V : certaines industries, triphasé 20000 V : ex réseau moyenne tension EDF, triphasé 400000 V :réseau haute tension EDF). La tension entre une phase et le neutre est égale à la tension entre phase divisée par la racine carrée de 3 (prenez 1.73 comme aproximation). Sur un réseau triphasé 400 V vous obtenez entre une phase et le neutre 400/1.73=231V. C'est notre bon vieux 220 V car par habitude, on dit toujours "le 220 V" et "le 380 V ou la "force" à la place de 230 V et 400 V. C'est comme cela que les personnes ayant un abonnement triphasé 400 V obtiennent le monophasé 230 V.
- le neutre n'est pas indispensable si le réseau triphasé est équilibré et si tous les appareils utilisés sont des appareils triphasés. Ce qui explique quelquefois l'absence de celui-ci et la nécessité de le "tirer" si on remplace un moteur triphasé 400 V par un moteur monophasé 220 V. Un transformateur 400 V/ 230 V peut être une bonne solution en se branchant entre 2 bornes du secondaire mais c'est assez cher et les protections ne sont plus les mêmes.
- on trouve quelquefois des réseaux triphasés 230 V. On peut donc brancher des appareils fonctionnant en 230 V entre 2 phases sur ce type de réseau MAIS UNIQUEMENT POUR UN RESEAU TRIPHASE 230 V. NE FAITES JAMAIS CELA AVEC UN RESEAU 400 V !
- Les appareils de type résistif (donc pas les moteurs !) comme les fours, les radiateurs, les cuisinières couplées en étoile sur un réseau 400 V peuvent fonctionner normalement en monophasé 230 V. Il suffit de consulter la plaque signalétique présente dans 95% des cas pour placer les barrettes de couplage, et prévoir une section de câble en monophasé 3 fois supérieure à celle requise pour le triphasé.
- sur un moteur triphasé, la 1ère tension indiquée sur la plaque signalétique représente la tension maxi que peuvent subir les enroulements.
- on inverse le sens de rotation en permutant 2 phases. Tout le monde le sais en général mais c'est quelquefois la seule connaissance que les personnes ont du triphasé ! Ce n'est déjà pas si mal car c'est le problème le plus fréquemment rencontré... et le plus facile à résoudre !
- pour un réseau triphasé donné, si la 1ère tension de la plaque signalétique du moteur a la même valeur que celle qui caractérise le réseau, alors chaque enroulement peut être alimenté entre 2 phases (couplage en triangle).
- dans certains cas, il est possible de faire fonctionner un moteur triphasé sur un réseau monophasé en utilisant un condensateur. Cela entraîne des pertes de puissance importantes. Je vous le déconseille.
- des schémas existent pour le démarrage (en fonction du moteur et du réseau) et des moteurs à 2 vitesses sont encore fabriqués (double enroulement, couplage dallender). Pour un particulier, le démarrage direct est le plus fréquent. Sur les machines outils (menuiserie par exemple) on trouve fréquemment le démarrage étoile/triangle par commutateur ou automatique par contacteur temporisés. On peut aussi utiliser des variateurs de vitesse (avec l'électronique de puissance, on fait pratiquement ce qu'on veux quelque soit le moteur et le réseau dans la limite des caractéristiques du moteur et du variateur). LB
Quelques cas fréquemment rencontrés (démarrage direct) :
* moteur triphasé 400 V
Sur réseau triphasé 400 V : couplage triangle
Sur réseau triphasé 230 V : moteur sous-alimenté utiliser un transformateur élévateur correctement dimensionné triphasé 230 V / triphasé 400 V et couplage triangle.
* moteur triphasé 230 V
Sur réseau triphasé 400 V couplage étoile
Sur réseau triphasé 230 V couplage triangle
Sur réseau monophasé 230 V possibilité d'utilisation avec un condensateur entre 2 enroulements avec couplage triangle mais perte de puissance.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Aujourd'hui il s'agit plutôt de 400 V et 230 V. A part les chiffres, le principe de branchement entre une des phases et le neutre est correct.
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 3. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 4. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
- N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
- 5. Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
- N°23964 : Bonjour, J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 8. Moteur électrique 380V en 220V
- N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
- 9. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 10. Passer du réseau EDF 380V en 220V
- N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
