Passer démonte pneus du 380v au 220v
16460
Question branchement électrique : Passer démonte pneus du 380v au 220v
denisdu50
denisdu50
6 messages
J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono.
Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification.
Vu la plaque je pense que le moteur est déjà pré installé pour le 220v.
Merci pour tous vos conseils.
plaque signalétique démonte pneus
14 février 2017 à 16:11
30 097 messages
Bonjour. Le moteur est triphasé et nécessite donc la présence des trois phases. Si vous ne les avez pas, vous pouvez changer de moteur pour un monophasé en le surclassant en puissance, ou bien utiliser un convertisseur de fréquence mono 230 / tri 230.
Dans tous les cas, il faudra faire intervenir un professionnel.
On déconseille une bidouille qui permettrait un fonctionnement en monophasé, mais avec une diminution du couple utile conséquente qui pourrait entrainer l'arrêt de la machine en fonction des efforts demandés.
14 février 2017 à 23:02
nemesis
nemesis
3 messages
Peut-être y aurait-il la solution du transformateur tri 380/220V. En 750 c'est imposant et cher, mais pas introuvable...
Il y a aussi la solution du variateur de fréquence en monophasé qui délivrera du 220V en tri.
16 février 2017 à 16:41
30 097 messages
Peut être y aurait-il la solution du transformateur tri 380/220V
Eh non, car on comprend que denis ne dispose pas d'un réseau triphasé (sinon il n'y aurait pas eu de question). Changer le moteur ou utiliser un convertisseur sont les seules solutions, assez onéreuses l'une comme l'autre.
16 février 2017 à 21:24
nemesis
nemesis
3 messages
Mais bien sûr, suis-je bête !
Ceci dit le variateur de fréquence reste une solution tout à fait abordable.
Pour 750W, il faut compter 3 à 400€.
Voire beaucoup moins en occasion.
16 février 2017 à 21:44
30 097 messages
Oui nemesis, c'est ça. Mais monter et régler un variateur nécessite des connaissances. Comme toute machine il y aura des conditions de sécurité à respecter. Et cette transformation ne se justifie pas.
Jusqu'à plus de 3 500 € pour une machine professionnelle neuve. Il faut en avoir l'usage.
Le projet est certainement mort né.
On attend un retour de Denis.
16 février 2017 à 22:05
Bonjour, oui c'est possible, je me suis longtemps posé la question car je voulais le faire sur une CORGHI A2001S mais je ne savais pas comment faire.
Et en trouvant la notice complète de la machine sur internet (Merci Google), tous les différents câblages étaient détaillés, aussi bien 380V que 200v TRI ou 200v MONO il suffit de rajouter une résistance et un condensateur de démarrage pour le 220 MONO qui m'ont coûté 16 €, modifier le câblage à la pédale d'inverseur et au moteur et le tour est joué.
Il y a que deux phases d'alimentées, une pour un sens de rotation et l'autre pour l'autre sens, mais ça suffit à faire tourner le plateau.
En espérant que cela vous sera utile (voir fichier joint).
branchement démonte pneus du 380v au 220v
29 août 2017 à 10:03
denisdu50
denisdu50
6 messages
Pour le démonte pneu j'en ai acheté un directement équipé en 220v mono.
12 septembre 2018 à 15:18
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 3. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 4. Alimentation industrielle 380V passer en 220V
    N°4037 : Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er...
  • 5. Passer du réseau EDF 380V en 220V
    N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
  • 6. Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
    N°23964 : Bonjour, J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais...
  • 7. transformation installation 380V en 220V
    N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
  • 8. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 9. Passer d'une installation en 220v a une insallation en 380v
    N°2629 : Bonjour, je voudrais savoir quel matériel je dois changer pour passser d'une installation de 220v entre phases à une installation 380v entre phases. Est-il est nécessaire de changer les fusibles, les contacteurs et les moteurs...
  • 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
>>> Résultats suivants pour : Passer démonte pneus du 380v au 220v >>>
