Alimentation industrielle 380V passer en 220V
4037
Branchement électrique : Alimentation industrielle 380V passer en 220V
Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er lampadaire, ensuite prendre la 2ème phase + le neutre et alimenter mon deuxième lampadaire et idem pour le 3ème ? Avec bien sur une protection pour chaque circuit.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 1
30 097 messages
En gros, vous raccordez les 3 luminaires entre les 3 phases et le neutre afin d'équilibrer le fonctionnement. Si cela vous arrange, dans le cas où la puissance unitaire est faible, vous pouvez alimenter l'ensemble avec la même phase et le neutre, le montage étant alors déséquilibré, ce qui peut avoir peu d'incidence sur le fonctionnement global de votre installation si la puissance en jeu est importante. Dans le premier cas, vous protégez l'ensemble avec un disjoncteur tétrapolaire (bien que vous puissiez mettre 3 disjoncteurs bipolaires), dans le deuxième avec un bipolaire.
07 juin 2008 à 01:31
Forum électricité réponses 2
Bonjour c'est exactement ce qu'il faut faire, mettez un disjoncteur de 10 ampères par circuit et surtout ne vous trompez pas avec les phases et neutres si vous ne voulez pas griller vos luminaires !
Rappel : tension entre phases = 400 volts ; tension entre phase et neutre = 240 volts. Cordialement. Freddy 08
Forum électricité réponses 3
C'est exactement ca qu'il faut faire, pour équilibrer les phases !
Forum électricité réponses 4
Bonjour, très bonne solution, ainsi vous équilibrez les phases.
BD18
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Passer du réseau EDF 380V en 220V
    N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
  • 3. Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V
    N°13297 : Bonjour à tous, Un ami a racheté l'année dernière une ancien bâtiment (société qui a fermé) dans lequel existent déjà une boutique en location et 2 appartements ; L'un est occupé par ses parents et l'autre par...
  • 4. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
    N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
  • 5. Passer démonte pneus du 380v au 220v
    N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
  • 6. transformation installation 380V en 220V
    N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
  • 7. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 9. Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
    N°23964 : Bonjour, J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais...
  • 10. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
    N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation industrielle 380V passer en 220V >>>
pb branchement chauffe eaubrancher variateur eclairagebrancher dominoremplacer fils fer a repasser
