Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
23964
Question Forum Électricité : Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
Maxis
Maxis
2 messages
J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais étant novice en électricité, je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez expliquer les manipulations à effectuer de manière un peu plus simple !
Également, je voudrais savoir s'il faut modifier des connexions au niveau du moteur ou uniquement sur le connecteur en photo ci-joint.
Aussi, est-il possible de mettre une fiche en mono ou si ça resterait du tri en 220V ? Sachant que j'ai 3 fils et une terre pour le branchement.
N'hésitez pas à dire s'il faut d'autres photos !
Merci d'avance pour vos retours !
Bonne journée !
Maxis
img 20220901 wa0003img 20220901 wa0005
08 mai 2023 à 17:39
30 101 messages
Bonjour Maxis. Vous allez être déçu.
Cette machine fonctionne en triphasé 230 / 400 V . On a bien dit triphasé, et ici avec trois phases seulement et sans neutre.
En monophasé on dispose juste d'une seule tension de 230 V.
Conclusion : cette machine ne peut fonctionner en monophasé.
Les laboratoires des métiers de bouche fonctionnent en triphasé, comme tous les métiers qui doivent faire tourner des machines.
08 mai 2023 à 21:22
Maxis
Maxis
2 messages
Donc il n'est pas possible de la passer en 220 triphasé non plus ?
En fait je souhaiterai juste pouvoir la brancher sur une prise normale et mon compteur à la maison est en 220.
Même s'il faut la brancher en triphasé 220 c'est possible ça non ?
09 mai 2023 à 07:07
30 101 messages
Oui, mais il faut une distribution triphasée 127 / 220 V, ce qui n'est probablement pas le cas chez vous. Ce réseau n'existe plus depuis bien des dizaines d'années, sauf exception exceptionnelle.
La maison étant en 220 V, ou plutôt 230 V, il s'agit de monophasé, une phase et un neutre.
Donc pas 3 phases.
C'est fichu.
09 mai 2023 à 11:22
  • 1. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 3. Passer démonte pneus du 380v au 220v
    N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
  • 4. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 5. Alimentation industrielle 380V passer en 220V
    N°4037 : Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er...
  • 6. Passer du réseau EDF 380V en 220V
    N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
  • 7. transformation installation 380V en 220V
    N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
  • 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 9. Passer d'une installation en 220v a une insallation en 380v
    N°2629 : Bonjour, je voudrais savoir quel matériel je dois changer pour passser d'une installation de 220v entre phases à une installation 380v entre phases. Est-il est nécessaire de changer les fusibles, les contacteurs et les moteurs...
  • 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
>>> Résultats suivants pour : Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie >>>
