Profil du membre Maxis
Membre inscrit Maxis sur le forum Électricité
Donc il n'est pas possible de la passer en 220 triphasé non plus ?
En fait je souhaiterai juste pouvoir la brancher sur une prise normale et mon compteur à la maison est en 220.
Même s'il faut la brancher en triphasé 220 c'est possible ça non ?
09 mai 2023 à 07:07
J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais étant novice en électricité, je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez expliquer les manipulations à effectuer de manière un peu plus simple !
Également, je voudrais savoir s'il faut modifier des connexions au niveau du moteur ou uniquement sur le connecteur en photo ci-joint.
Aussi, est-il possible de mettre une fiche en mono ou si ça resterait du tri en 220V ? Sachant que j'ai 3 fils et une terre pour le branchement.
N'hésitez pas à dire s'il faut d'autres photos !
Merci d'avance pour vos retours !
Bonne journée !
Maxis
Bonne journée !
Maxis
08 mai 2023 à 17:39
