Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
13153
Conseils branchement électrique : Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
mercure
mercure
7 messages
Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique.
Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3 phases (côté cuisinière) et en conservant le neutre cela pourrait fonctionner, or a priori il n'y a pas de neutre => câble d'arrivée = 2 noirs, un brun et un fil bleu a été coupé à ras + la terre à part, côté cuisinière un gris, un bleu, un noir + la terre à part. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
Je vous joins 2 photos. sweat sweat
06 novembre 2013 à 20:11
Branchement électrique conseil 1
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Dans votre question vous parlez de deux photos, nous n'en avons reçu qu'une seule.
Vous pouvez renvoyer la photo manquante en répondant à ce message.
06 novembre 2013 à 20:31
Branchement électrique conseil 2
30 072 messages
Bonjour. On peut espérer que cette cuisinière ne vous a pas couté bien cher. Elle semble d'un certain âge, et est peut-être d'origine suisse. Seul vous ne pourrez rien faire ; avec un électricien, peut-être - quoique...
Vu l'état du bornier, il serait peut-être prudent et sûr d'acquérir un modèle plus récent, et surtout plus facile à connecter.
06 novembre 2013 à 20:56
Branchement électrique conseil 3
mercure
mercure
7 messages
Merci, la gazinière n'est pas très ancienne mais un petit modèle "pro" il s'agit d'une gazinière de marque "MORICE" et le modèle est "MARENGO" elle était branché en 380V dans une maison, on me l'a donnée (la gazinière), voilà pour la 2ème photo il s'agit du schéma figurant sur le petit capot qui recouvre le domino en porcelaine de connexion j'essaie de vous la faire passer... funk funk
schema gaziniere morice
06 novembre 2013 à 21:01
Branchement électrique conseil 4
30 072 messages
Bien reçu. Certes, on peut coupler les résistances en parallèle, mais qu'en est-il de la commande ?
Le plus simple serait de vous rapprocher de la société qui a racheté le stock de pièces détachées de Morice après liquidation il y a quelques années : illico-france.fr
De toute façon l'intervention d'un électricien est nécessaire pour toute modification.
06 novembre 2013 à 21:26
Branchement électrique conseil 5
mercure
mercure
7 messages
Bonjour et merci, je comprends bien, mais l'on m'a dit qu'en suivant le câble d'alimentation, je devais tomber sur une espèce de platine avec des résistances à shunter et là point de résistance !!
Le câble arrive sur le commutateur du four : haut, bas, haut + bas ? Voilà. mad mad
14 novembre 2013 à 11:38
Branchement électrique conseil 6
30 072 messages
Bien reçu. Effectivement, il semble qu'en l'état des choses vous ne puissiez aller plus loin.
La seule possibilité de récupérer cette machine est de la montrer à un professionnel qui saura aller à la pêche du schéma du montage en suivant les conducteurs.
Derrière l'écran on est plus que bloqué. La transformation éventuelle nécessite d'être proche du métier et de savoir traiter les moutons à cinq pattes.
Conclusion : il faut démonter. Mais vu l'âge de la machine, si elle n'a pas été prévue pour être commutée facilement (ce qui semble être le cas) il vaut mieux laisser tomber. Ou alors avoir un bon ami électricien. Illico-France pourrait peut-être vous aider ; s'ils ont les pièces, ils doivent avoir les schémas.
14 novembre 2013 à 19:51
Branchement électrique conseil 7
mercure
mercure
7 messages
Merci de votre réponse, cependant il y a à l'arrière de la cuisinière un schéma de connexion en 220 mono (photo ci-dessus), je pense donc qu'elle est prévue pour être branchée comme-ça et cela sans refaire.
L'installation électrique de l'appareil par la personne qui l'installe ??
Qu'en pensez-vous ??
14 novembre 2013 à 21:08
Branchement électrique conseil 8
30 072 messages
Bien reçu.
Eh bien je me dis qu'il faudrait accéder aux trois résistances et faire la connexion ainsi, mais je me demande également comment doit être câblée la commande ; il n'y a pas de bornier correspondant au schéma de couplage (ce n'est pas le domino en porcelaine).
C'est pourquoi ne pouvant être devant la cuisinière avec outils et au moins un appareil de mesure, je préfère déléguer à un électricien sur place. Vous ne pouvez vous même faire ce travail qui réclame une analyse de la plaque de raccordement ou ce qui en tient lieu. On n'a pas le droit à l'erreur.
Je préfère donc que vous appeliez un bon électricien.
S'il y a un établissement d'enseignement technique pas loin vous pourriez soumettre le problème à une section dont l'électrotechnique est le domaine principal.
Derrière l'écran on voit qu'il y a possibilité d'un fonctionnement en 230 V monophasé, mais il n'y a pas de document auquel se référer ni plaque à bornes véritable à examiner.
Je suis donc un peu désolé de ne pouvoir vous guider davantage, sauf si vous apportiez des éléments technologiques nouveaux.
14 novembre 2013 à 23:44
Branchement électrique conseil 9
mercure
mercure
7 messages
Il me semble que j'ai un début de réussite !! En effet j'ai connecté les résistances comme indiqué sur la photo 2.
Pour l'instant je n'ai fait que le bas mais elle chauffe vite, normalement je pense, ensuite j'ai eu un problème de voyant thermostat qui ne s'allumait pas lorsque le commutateur four était sur "grille du bas" et en shuntant 2 bornes sur le commutateur.
J'ai obtenu un allumage du voyant, bon un peu faible mais il s'allume, ensuite sur les autres positions il s'allume normalement un avis ?
Je vous tiendrais au courant de la suite...
17 novembre 2013 à 13:43
Branchement électrique conseil 10
mercure
mercure
7 messages
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai connecté en parallèle les résistances du haut puis celle du bas.
Ça chauffe bien du coup mais nouveau problème, j'ai mis le thermostat sur 180° pour cuire un gâteau mais au bout de 5 minutes le disjoncteur de la ligne a sauté et j'ai remarqué que la rallonge sur laquelle était branché l'appareil commençait à chauffer (un peu mais quand même) !!
Je pense que la section des fils est trop faible ! Pouvez-vous confirmer ?
26 novembre 2013 à 15:05
Branchement électrique conseil 11
30 072 messages
Bien reçu.
En monophasé, l'usage est de raccorder un appareil de cuisson sur une ligne 6 mm² protégé par DJ 32 A.
On ne connait pas la puissance de chauffe, mais elle doit être telle que la ligne risque d'être sous-dimensionnée.
D'ailleurs vous ne précisez pas le calibre du DJ qui a déclenché.
Vous faites connaissance avec l'effet Joule au niveau de la rallonge.
Pensez à raccorder la terre.
26 novembre 2013 à 17:06
Branchement électrique conseil 12
mercure
mercure
7 messages
Merci de votre réponse.
Je pense que le disjoncteur doit être un 10 ou 16A donc faiblard pour la chose...
Il va donc falloir que je tire un 3x6² !! Je sens que ça va être la joie !! sweat sweat sweat
Merci toujours !! smile smile
26 novembre 2013 à 18:03
  • 1. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 2. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
    N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
    N°25980 : Bonjour. J’ai acheté une cuisinière électrique avec une valeur de raccordement de 7200 W. Le câble de la cuisinière comporte trois fils : phase, neutre et terre donc prévu pour un raccordement en monophasé. Je...
  • 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 6. Tableau électrique triphasé vers monophasé
    N°21690 : Bonjour. J'avais posé une question la semaine dernière qui n'était pas claire. Interrupteur différentiel 380v ou 3 interrupteurs différentiels monophasés Aussi, j'ai fait un schéma. Je voudrais améliorer mon vieux...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 9. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé >>>
