Profil du membre mercure
Membre inscrit mercure sur le forum Électricité
Merci de votre réponse.
Je pense que le disjoncteur doit être un 10 ou 16A donc faiblard pour la chose...
Il va donc falloir que je tire un 3x6² !! Je sens que ça va être la joie !!
Merci toujours !!
Merci toujours !!
26 novembre 2013 à 18:03
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai connecté en parallèle les résistances du haut puis celle du bas.
Ça chauffe bien du coup mais nouveau problème, j'ai mis le thermostat sur 180° pour cuire un gâteau mais au bout de 5 minutes le disjoncteur de la ligne a sauté et j'ai remarqué que la rallonge sur laquelle était branché l'appareil commençait à chauffer (un peu mais quand même) !!
Je pense que la section des fils est trop faible ! Pouvez-vous confirmer ?
26 novembre 2013 à 15:05
Il me semble que j'ai un début de réussite !! En effet j'ai connecté les résistances comme indiqué sur la photo 2.
Pour l'instant je n'ai fait que le bas mais elle chauffe vite, normalement je pense, ensuite j'ai eu un problème de voyant thermostat qui ne s'allumait pas lorsque le commutateur four était sur "grille du bas" et en shuntant 2 bornes sur le commutateur.
J'ai obtenu un allumage du voyant, bon un peu faible mais il s'allume, ensuite sur les autres positions il s'allume normalement un avis ?
Je vous tiendrais au courant de la suite...
17 novembre 2013 à 13:43
Merci de votre réponse, cependant il y a à l'arrière de la cuisinière un schéma de connexion en 220 mono (photo ci-dessus), je pense donc qu'elle est prévue pour être branchée comme-ça et cela sans refaire.
L'installation électrique de l'appareil par la personne qui l'installe ??
Qu'en pensez-vous ??
14 novembre 2013 à 21:08
Bonjour et merci, je comprends bien, mais l'on m'a dit qu'en suivant le câble d'alimentation, je devais tomber sur une espèce de platine avec des résistances à shunter et là point de résistance !!
Le câble arrive sur le commutateur du four : haut, bas, haut + bas ? Voilà.
14 novembre 2013 à 11:38
Merci, la gazinière n'est pas très ancienne mais un petit modèle "pro" il s'agit d'une gazinière de marque "MORICE" et le modèle est "MARENGO" elle était branché en 380V dans une maison, on me l'a donnée (la gazinière), voilà pour la 2ème photo il s'agit du schéma figurant sur le petit capot qui recouvre le domino en porcelaine de connexion j'essaie de vous la faire passer...
06 novembre 2013 à 21:01
Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique.
Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3 phases (côté cuisinière) et en conservant le neutre cela pourrait fonctionner, or a priori il n'y a pas de neutre => câble d'arrivée = 2 noirs, un brun et un fil bleu a été coupé à ras + la terre à part, côté cuisinière un gris, un bleu, un noir + la terre à part. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
Je vous joins 2 photos.
06 novembre 2013 à 20:11
