Interrupteur différentiel saute mais le courant passe
Conseils Forum Électricité : Interrupteur différentiel saute mais le courant passe
Je vais avoir du mal à expliquer, je suis perdu.
J'ai un interrupteur différentiel qui saute lorsque j'enclenche un disjoncteur sur la même ligne. Mais malgré le différentiel coupé, la ligne sur le disjoncteur armé fonctionne. En gros, ce n'est pas logique du tout.
Ensuite, le frigo ne se coupe pas lorsque je coupe mes deux interrupteurs différentiels. Il faut couper au compteur. Cependant, je ne trouve pas le départ de la ligne à l'arrière du différentiel 500 mA d'EDF. C'est le seul appareil avec une prise qui a ce problème.
J'ai deux fils en 2.5 qui partent directement de la barrette d'arrivée au tableau. Je pensais que c'était le frigo et que l'électricien, n'ayant pas assez de longueur et la flemme, l'a branché ainsi. Alors j'ai rallongé pour le brancher sur l'un des disjoncteurs libres. Et là, plus rien ne fonctionne !!!!!
J'espère avoir été clair.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 février 2025 à 11:44
J'ai vérifié ces 2 câbles, c'est l'alimentation générale du tableau divisionnaire ! Un peu léger comme section ?
Bonne journée.
Bonne journée.
22 février 2025 à 13:18
Bonjour Cedric31,
Il semble y avoir une grosse salade qui doit être examinée de près sur place, si possible par un électricien expérimenté.
Classiquement, un ID coupe l'alimentation d'une rangée de disjoncteurs.
S'il y a juste deux interrupteurs différentiels 30 mA, le fait de les déclencher manuellement tous les deux met l'habitat dans le noir.
Conclusion : il faut déjà vérifier si les ID déclenchent en appuyant sur leur bouton test, puis remettre de l'ordre au besoin dans le tableau de répartition.
Citation :Le compteur compte et ne coupe rien.
22 février 2025 à 13:48
Je continue mes investigations. En fait, si je coupe ce fameux disjoncteur et que je réenclenche l'inter diff la ligne fonctionne.
Ensuite le test sur les 2 diff fonctionne.
Je ne sais pas où est ce frigo !
22 février 2025 à 13:57
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 7. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 8. Interrupteur différentiel qui saute
- N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
- N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
- 11. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
