Branchement gyrophare
Conseils Forum Électricité : Branchement gyrophare
Pourriez-vous me renseigner sur la manière de brancher mon gyrophare ?
J'ai branché en 220 volts sur les bornes 5 et 6 et j'ai interverti les fils, mais cela ne fonctionne pas.
Où dois-je le brancher en 24 ou 12 volts ?
22 février 2025 à 15:39
Bonjour Garougarou,
Référez-vous à la notice du produit, si possible en français.
On peut supposer qu'il s'agirait peut-être d'un mécanisme de portail, puis que cela n'est pas précisé.
Les chiffres en rouge sur fond noir, de même qu'une photo tronquée, ne sont d'aucune aide.
Citation :Non, pas avec les documents fournis.
22 février 2025 à 17:09
La première photo correspond à la notice et au plan pour mon moteur de portail coulissant.
Quant à la deuxième photo, il s'agit du plan pour mon gyrophare, valable pour un branchement en 230v, 12v ou 24v.
Le moteur en question est un MD 750 Clanmacy.
22 février 2025 à 18:18
Re
Il y a différents modèles de gyrophare. En attendant vous connectez une lampe témoin en 230 V et vous voyez comment elle s'allume en fonction de la commande effectuée.
Le produit que vous avez choisi semble être moins qu'un premier prix. Il faudra faire avec, et avec la notice succincte.
Citation :Dans ce cas vous le connectez sur les bornes correspondant à ses caractéristiques d'alimentation.
22 février 2025 à 18:55
- 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 2. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
- 11. Branchement tableau secondaire
