Installation électrique dimension de câble
26504
Conseils Forum Électricité : Installation électrique dimension de câble
gribouillys
gribouillys
2 messages
Je souhaite installer un point électrique à environ 110 mètres de mon compteur.
Ce point alimentera un électrificateur pour clôture électrique, ainsi qu'un peu d'éclairage et une caméra pour surveiller un abri à bétail.
Les 30/40 premiers mètres sont déjà posés (enterrés) en 3RG2,5 mm².
Ce circuit alimente une petite pompe de piscine et un éclairage.
Pensez-vous que je puisse continuer le câblage en 2,5 mm² ?
Ou bien mon installation est-elle sous-dimensionnée ? Merci.
22 février 2025 à 21:03
30 080 messages
Bonjour Gribouillys,
Les charges en bout de ligne ne consomment pas grand chose, quelques watts que vous pourriez relever sur les notices des récepteurs.
On ne va pas dimensionner le câble comme s'il il alimentait une pompe de 1 500 W.
Vous prolongez la ligne en 2,5 mm², en la faisant passer dans un tube TPC de bon diamètre (60 mm ?) et sans trop de changements de direction pour faciliter le passage.
Il sera temps ultérieurement de modifier la section en cas de besoin.
Pensez aux protections d'usage au droit des équipements, différentielle et surintensité. Une terre locale avec un piquet et un interrupteur différentiel 30 mA peut faire l'affaire.
Le compteur compte. Vous voulez certainement évoquer le tableau de répartition. Vous pouvez vous documenter sur l'alimentation et la protection des tableaux secondaires sur le forum. Il y a des règles.
Attendons d'autres avis.
23 février 2025 à 10:56
gribouillys
gribouillys
2 messages
24 février 2025 à 20:20
  • 1. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 4. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 5. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. Tire câble cassé fourreau EDF
    N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 11. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
    N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 € pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique dimension de câble >>>
reglage telecommande porte de garage avidseneclairage spotsprises electrique usadiode electroluminescente
