Profil du membre cedric31
Membre inscrit cedric31 sur le forum Électricité
Je continue mes investigations. En fait, si je coupe ce fameux disjoncteur et que je réenclenche l'inter diff la ligne fonctionne.
Ensuite le test sur les 2 diff fonctionne.
Je ne sais pas où est ce frigo !
22 février 2025 à 13:57
J'ai vérifié ces 2 câbles, c'est l'alimentation générale du tableau divisionnaire ! Un peu léger comme section ?
Bonne journée.
Bonne journée.
22 février 2025 à 13:18
Je vais avoir du mal à expliquer, je suis perdu.
J'ai un interrupteur différentiel qui saute lorsque j'enclenche un disjoncteur sur la même ligne. Mais malgré le différentiel coupé, la ligne sur le disjoncteur armé fonctionne. En gros, ce n'est pas logique du tout.
Ensuite, le frigo ne se coupe pas lorsque je coupe mes deux interrupteurs différentiels. Il faut couper au compteur. Cependant, je ne trouve pas le départ de la ligne à l'arrière du différentiel 500 mA d'EDF. C'est le seul appareil avec une prise qui a ce problème.
J'ai deux fils en 2.5 qui partent directement de la barrette d'arrivée au tableau. Je pensais que c'était le frigo et que l'électricien, n'ayant pas assez de longueur et la flemme, l'a branché ainsi. Alors j'ai rallongé pour le brancher sur l'un des disjoncteurs libres. Et là, plus rien ne fonctionne !!!!!
J'espère avoir été clair.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 février 2025 à 11:44
