Profil du membre cedric31
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cedric31
cedric31
Je continue mes investigations. En fait, si je coupe ce fameux disjoncteur et que je réenclenche l'inter diff la ligne fonctionne.
Ensuite le test sur les 2 diff fonctionne.
Je ne sais pas où est ce frigo !
22 février 2025 à 13:57
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel saute mais le courant passe sur le forum Électricité
J'ai vérifié ces 2 câbles, c'est l'alimentation générale du tableau divisionnaire ! Un peu léger comme section ?
Bonne journée.
22 février 2025 à 13:18
Je vais avoir du mal à expliquer, je suis perdu.
J'ai un interrupteur différentiel qui saute lorsque j'enclenche un disjoncteur sur la même ligne. Mais malgré le différentiel coupé, la ligne sur le disjoncteur armé fonctionne. En gros, ce n'est pas logique du tout.
Ensuite, le frigo ne se coupe pas lorsque je coupe mes deux interrupteurs différentiels. Il faut couper au compteur. Cependant, je ne trouve pas le départ de la ligne à l'arrière du différentiel 500 mA d'EDF. C'est le seul appareil avec une prise qui a ce problème.
J'ai deux fils en 2.5 qui partent directement de la barrette d'arrivée au tableau. Je pensais que c'était le frigo et que l'électricien, n'ayant pas assez de longueur et la flemme, l'a branché ainsi. Alors j'ai rallongé pour le brancher sur l'un des disjoncteurs libres. Et là, plus rien ne fonctionne !!!!!
J'espère avoir été clair.
Bien cordialement.
22 février 2025 à 11:44
Je tente de changer le joint de ma machine à laver Samsung Eco Bubble.
J'ai retiré le 1er ressort, mais le 2nd je n'y arrive pas.
Dois-je démonter toute la machine pour y accéder ? Est-ce facile de tout démonter et surtout de remonter ensuite ?
Merci d'avance. biggrin
Cédric
07 juillet 2019 à 10:42
forum consulter ce sujet Changer joint machine à laver Samsung Eco Bubble sur le forum Électroménager
