Problème mécanique sur vérins Phobos BT
Conseils du forum électricité : Problème mécanique sur vérins Phobos BT
Les vérins de mon portail fonctionnent normalement en télécommande mais quand ils sont théoriquement débrayés on ne peut pas ouvrir le portail.
Ça reste bloqué. Alors que si on télécommande en mode débrayé les moteurs tournent bien, à vide, sans que le portail s'ouvre.
J'ai remplacé les 2 écrous en plastique dans lesquels les vis sans fin tournent, j'ai bien tout graissé.
Que faire ...
Que faire ...
22 février 2025 à 07:38
Avez-vous bien embrayé les moteurs ?
Je sais que c'est bête, mais ça peut arriver.
23 février 2025 à 10:04
Bonjour Terrien !
Le portail fonctionne correctement en le commandant via les télécommandes mais lorsque vous désirez pratiquer une ouverture manuelle (ouverture d'urgence) en débrayant les moteurs (désaccoupler les moteurs du mécanisme au moyen de la clé) il est impossible de faire bouger les vantaux. Les moteurs sont bien désaccouplés puisqu'à la commande ils tournent sans actionner le portail.
Je suppose que votre portail ne dispose pas d'une gâche électrique puisque vous n'en faites pas mention. Ce serait pourtant une cause de blocage des vantaux en position fermée.
Avez-vous essayé de débrayer les moteurs et de désaccoupler aussi le portail ?
L'idée serait de manipuler seuls les vérins et aussi de vérifier si le portail pivote librement sur ses gonds sans trop de force à appliquer et sans points durs.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Ce que je comprends :
Cordialement,
Martien-071
23 février 2025 à 14:27
Bonjour et merci pour cette réponse.
Il n'y a effectivement pas de serrure électrique.
Les deux vantaux pivotent parfaitement quand ils sont libres.
Le problème est venu progressivement : la fermeture manuelle, que j’utilise de temps en temps, devenait irrégulière, avec des à-coups et des points de blocage.
J'ai pensé à une usure des écrous en Nylon.
A l’occasion du remplacement de la carte de commande je les ai remplacés aussi mais maintenant c'est complètement bloqué.
Je ne vois pas d’explication. Je me demande si ce n’est pas un problème interne aux moto-réducteurs mais puisqu’ils sont débrayés en commande, pourquoi ne le sont-ils pas en libération des vantaux ?
24 février 2025 à 00:12
- 1. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 2. Problèmes de branchement vérins 12 volts
- N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Problème programmateur mécanique pompe piscine
- N°24021 : Bonjour. La pompe de ma piscine est équipée d'un programmateur mécanique classique. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, il ne tourne plus et les programmations sont décalées .... Je cherche donc un programmateur digital...
- 5. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
- N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
- 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 7. Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
- N°24750 : Bonjour. Je rencontre des problèmes avec mon portail électrique BFT IGEA-BT. De jour au lendemain, il ne répondait plus, que ce soit par l'interphone ou par les télécommandes. Le lendemain, il répondait uniquement par...
- 8. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 9. Est-il possible qu'un disjoncteur principal est un problème mécanique ?
- N°17749 : Bonjour. Un disjoncteur peut-il être défaillant ? Il disjoncte sans raison apparente, pas de défaut sur l'installation. Merci.
- 10. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 11. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
