Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
Question Forum Électricité : Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
Je rencontre des problèmes avec mon portail électrique BFT IGEA-BT.
De jour au lendemain, il ne répondait plus, que ce soit par l'interphone ou par les télécommandes.
Le lendemain, il répondait uniquement par l'interphone, mais par à coup.
C'est à dire que pour l'ouvrir, je devais appuyer plein de fois d'affilée sur le bouton car il s'ouvrait 10cm par 10 cm.
Le jour d'après, le portail répondait de nouveau correctement à l'interphone.
Les pluies ayant cessées entre temps, je suppose que le problème doit provenir de l'humidité ?
Par contre, aucune télécommande ne fonctionne. Je suppose donc, de nouveau, que cela doit être un problème au niveau du récepteur.
N'y connaissant rien en portail, j'aimerais savoir où je dois chercher et quoi tester pour identifier la source exacte de la panne (photo jointe).
08 novembre 2023 à 17:25
Vous pouvez juste vérifier les contacts sur les borniers, et voir s'il n'y aurait pas d'impuretés en surface du circuit imprimé (mais il faut démonter). Et c'est tout.
L’intervention d'un professionnel expérimenté semble indispensable. Il se peut qu'il préconise le changement de la carte, sans qu'il y ait certitude qu'elle soit en défaut. C'est l'inconvénient des cartes, on ne cherche pas de panne interne, on change.
Néanmoins, il y a des contrôles à effectuer, les cellules entre autre. Donc le dépanneur se doit d'être méthodique et ne pas chercher la facilité en changeant la carte sans avoir effectué les contrôles d'usage.
Attendons d'autres avis.
Citation :Votre affirmation et vos interrogations sont contradictoires. On ne peut chercher et tester que si l'on est expérimenté.
09 novembre 2023 à 08:48
Bonjour GL,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En effet, cela peut paraître contradictoire mais ce n'était qu'une phrase d'intro.
J'ai réparé de nombreuses choses par moi-même, avec et sans l'aide de forums, sans être nécessairement expérimenté dans le produit sur le produit en lui-même.
Quelques connaissances en mécanique, électronique, bricolage d'une façon générale et avec quelques indications sur où cherchez dans les forums permettent souvent d'identifier la gravité du problème, voire de s'en occuper seul.
Ceci étant dit, je vous remercie encore pour cette première réponse et attend d'autres avis sur la question.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 novembre 2023 à 08:26
J'ai réouvert le boîtier hier pour tout nettoyer, vérifier le fusible, les câbles etc...
Il s'agit d'une centrale Libra CMA si la photo ne parlait pas d'elle-même.
Je suis rentré dans les menus pour vérifier le mode "radio" puis "lire et donc la réponse que donne la centrale à un appui de bouton de télécommande. Aucune réaction...
J'ai également essayé de programmer un nouveau bouton de télécommande, la centrale ne détecte pas l'appui sur le bouton de programmation de la télécommande.
Est-il possible ce changer le module radio réception seul de la carte ?
12 novembre 2023 à 10:49
- 1. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 2. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
- 5. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 6. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 7. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 8. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
- 9. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 10. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
- N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
