Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
12855
Conseils électricité : Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
Fabiene
Fabiene
2 messages
Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF).
Pourriez-vous me dire s'il est possible de le retirer soi-même du tableau bois EDF (je refais le tableau électrique), ou faut-il faire appel à EDF.
Aujourd'hui, le compteur qui est dessus ne bouge pas et l’abonnement est simple sans jour/nuit.
Merci pour vos réponses.
Fabienne
29 juin 2013 à 08:42
Réponse forum électricité 1
11 001 messages
A moins que le dispositif que vous évoquez soit privatif, il est probable que ce relai appartienne à ERDF et que vous ne puissiez pas y toucher.
Une petite photo aiderait à confirmer.
Si vous devez faire enlever ce matériel, contactez EDF (ce sera sûrement payant).
29 juin 2013 à 11:14
Réponse forum électricité 2
Fabiene
Fabiene
2 messages
Merci CMT, effectivement il est plombé et n'est pas privatif.
Par contre il n'est plus utilisé et sur mon contrat EDF, je suis en abonnement simple.
Sinon je peux le laisser même s'il ne fonctionne pas ? Une petite lampe verte clignote par contre en permanence.
Deux photos sont jointes.
Merci encore.
tableau relais récepteur ejp btrelais récepteur EJP BT de télécommande
29 juin 2013 à 15:14
Réponse forum électricité 3
J’ai plusieurs questions :
- Le relais doit-il clignoter vert tout le temps ?
- J’ai l’impression que mon relais récepteur 4 ordres ne fonctionne plus ou ne donne pas les bonnes informations. Quand j’éteins le 2A sur lequel il est branché j’arrive à mettre mon contacteur jour nuit en marche forcée mais dès que le relais est connecté je ne peux pas ni même pendant les heures pleines. Du coup j’ai l’impression que mon ballon est allumé H24.
- Mon relais est codé en E (2h00-7h00 et 14h00-17h00 d’après le forum) c’est également indiqué sur le compteur électrique mais c’est codage ne correspond pas à mon contrat qui est 1h30/7h30 12h30/14h30. Le codage est-il différent en fonction des communes ?
- Mon ballon Atlantic Zeneo devrait être en clignotant vert sur les heures pleines et il est en vert fixe. D’après la notice il est sur alimentation secteur. Ça ne devrait pas sur les heures pleines. Il devrait être en vert clignotant. Si j’éteins le relais il se met en vert clignotant.
26 août 2020 à 12:25
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
    N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
  • 6. Aide branchement relais récepteur EJP BT
    N°14896 : Bonjour, Je rénove une vieille maison. J'ai fait changer le compteur EDF par un jour et nuit HC/HP. L'agent m'a avisé que le compteur se trouvant trop loin de la maison et impossible de tirer les deux fils qu'il fallait...
  • 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 8. Recherche où acheter un relais récepteur de télécommande EJP
    N°10194 : Mon compteur EDF est dans un coffret à l'extérieur. Aucun câble pilote n'ayant été passé avec le câble d'alimentation, il a été posé un relais récepteur de télécommande à 175 Hz (Landis et Gyr) à côté du tableau de...
  • 9. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 10. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
>>> Résultats suivants pour : Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF >>>
