Aide branchement relais récepteur EJP BT
14896
Conseils branchement électrique : Aide branchement relais récepteur EJP BT
SALVATRAVAUX
SALVATRAVAUX
6 messages
Je rénove une vieille maison.
J'ai fait changer le compteur EDF par un jour et nuit HC/HP.
L'agent m'a avisé que le compteur se trouvant trop loin de la maison et impossible de tirer les deux fils qu'il fallait que j'installe une horloge.
Je lui ai demandé s'il n'en avait pas une vieille dans son camion et il m'a dit qu'il allait voir ça dans la semaine et que le branchement n'était pas difficile.
Quelques jours après j'ai trouvé comme convenu dans le coffre du compteur une boite neuve contenant un relais récepteur EJP BT de télécommande à 175 Hz GRT12 Micronique.
Mais je ne sais pas comment le brancher.
28 octobre 2015 à 18:11
30 127 messages
Bonjour. On peut essayer de faire fonctionner ce relais par correspondance Bricovidéo.
Il comprend juste une alimentation 230 V à connecter, et un contact qu'il faudra utiliser pour commander le contacteur de chauffe-eau.
Ensuite, il faudra connaitre la période tarifaire heures creuses définie par le contrat, et programmer celle ci sur le relais 175 Hz :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ce que vous pouvez faire :
1. photographier le ou les borniers d'alimentation et contacts, en repérant au mieux les inscription (au besoin, utiliser l'appareil photo en position macro, sans flash de face, mise au point effectuée)
2. repérer et photographier le commutateur de sélection des périodes tarifaires A C D E
3. pour prendre de l'avance, rechercher le schéma de branchement du contacteur avec les protections, par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus schéma branchement contacteur chauffe eau
4. consulter ce document qui nous servira de base, sauf si un contributeur propose le schéma du GRT12
norme avec câblage edf
5. parcourir la question 66 : Brancher relais récepteur 4 groupes
A suivre.
29 octobre 2015 à 20:55
SALVATRAVAUX
SALVATRAVAUX
6 messages
Merci, GL pour les explications claires.
Je ferai les photos dès que je retourne sur le chantier.
A bientôt.
30 octobre 2015 à 08:32
  • 1. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 2. Branchement cumulus boitier relais récepteur EJP BT
    N°17910 : Bonjour. Conseils branchement cumulus boitier relais récepteur EJP BT de télécommande 175Hz. J'ai trouvé sur le site des réponses mais je voudrai savoir comment installer ce relais et pour le branchement les diamètres des...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 9. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Aide branchement relais récepteur EJP BT >>>
douille e27 couleur orbricovideo ampoule de projectionfournitures travaux electriquefournitures electricites
