Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts
14897
Question branchement électrique : Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts
red
red
3 messages
J'aimerai alimenter un carillon sans fil (sonnette sur prise 220 v et bouton poussoir pile 12 v) par une photocellule de portail.
En sachant que la sortie de la cellule est un courant 0 v (ouverture du circuit lors d'une détection).
J'avais réalisé un montage en alimentant le bouton poussoir avec la sortie de la cellule, cela a "marché" un certain temps...
Donc je mettais du 12 v dans le circuit de la cellule : est-ce normal ?
En sachant que j'ai une distance de 30 mètres entre le bouton poussoir et la cellule et que le fil est du genre fil téléphone.
Merci pour vos suggestions.
29 octobre 2015 à 19:34
30 127 messages
La télécommande du carillon est peut-être détruite si vous avez appliqué une tension largement supérieure à la tension de la pile.
A suivre si des précisions sont apportées.
29 octobre 2015 à 22:44
red
red
3 messages
Je viens de tester la sonnerie ; tout est ok.
30 octobre 2015 à 19:31
30 127 messages
Bien reçu. C'est bon signe. Maintenant il faut analyser votre montage de façon à réaliser la fonction, avec aucune interférence entre la commande portail et la commande sonnette.
S'il s'agit qu'un visiteur signale sa présence, pourquoi passer par une cellule au niveau des mollets ?
La cellule a comme fonction première la sécurité des usagers.
30 octobre 2015 à 20:35
red
red
3 messages
Je n'ai pas de portail, je me sers de la cellule pour m'avertir du passage de quelqu'un.
31 octobre 2015 à 19:03
>>> Résultats suivants pour : Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts >>>
gaines electriqueprobleme tableau electrique 02eclairage lustre decotube neon 7w 60ma
