Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
13046
Question forum électricité : Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
gogolito
gogolito
3 messages
J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ?
22 septembre 2013 à 18:30
Réponse 1 forum électricité
30 097 messages
Bonjour. Il faudrait préciser si l'électrovanne fonctionne sous 24 V continu ou alternatif.
Quel est l'usage de cette électrovanne et quel est son environnement technologique ?
22 septembre 2013 à 20:52
Réponse 2 forum électricité
gogolito
gogolito
3 messages
Bonjour GL.
Il s'agit de courant continu pour alimenter séparément des rampes de traitement (enjambeur).
Bonne journée.
23 septembre 2013 à 09:27
Réponse 3 forum électricité
30 097 messages
Bien reçu. J'ai trouvé ça : Apb-energy convertisseur dc/dc 12v/24v
Il faudrait connaitre l'intensité nécessaire, mais avec 15 W cela devrait suffire pour votre électrovanne 24 V si elle ne demande pas plus de 0,6 A. Pour une puissance disponible supérieure il faut parcourir l'offre du fournisseur.
L'application m'est inconnue.
23 septembre 2013 à 10:25
Réponse 4 forum électricité
gogolito
gogolito
3 messages
Merci GL.
Bonne soirée.
23 septembre 2013 à 19:54
  • 1. Alimenter perforateur 24 Volts en 12 Volts
    N°6160 : Bonjour, quel montage réaliser pour alimenter un perforateur 24V avec batterie de véhicule en 12 Volts ? Merci.
  • 2. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
    N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
  • 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 6. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 7. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 8. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 10. Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts
    N°23025 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce Forum et salue donc tous les membres. Nos gouvernants nous promettent des coupures d'électricité cet hiver et dans cette optique, je voudrais remplacer, sur mon insert Deville 7867/1...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts >>>
bricovideobatteries voiture electriquepile 9 voltstesteur de batterie
