Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts
23025
Question Forum Électricité : Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts
Gillic
Gillic
7 messages
Je suis nouveau sur ce Forum et salue donc tous les membres.
Nos gouvernants nous promettent des coupures d'électricité cet hiver et dans cette optique, je voudrais remplacer, sur mon insert Deville 7867/1 l'alimentation de la soufflerie en 220 V par un transfo 12V 220V, ce transfo serait alimenté par une batterie de 12V.
Je voudrais donc savoir les caractéristiques que devront posséder la batterie et le transfo pour obtenir une autonomie de 24 h environ.
Merci à ceux qui me répondront.
Bonne soirée à tous.
Gillic
P.S. : Je donnerai mon obole au forum sans problème sitôt mon problème résolu.
13 novembre 2022 à 19:59
30 097 messages
Bonjour Gillic. Votre problème ne peut pas être résolu par le forum.
Tout simplement parce qu'un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif. Et qu'il n'y a pas de promesses de coupure pour les particuliers, rien lu ou entendu de tel.
Il existe de petits convertisseurs qui valent ce qu'ils valent, c'est à dire qu'on n'est pas sûr de la fiabilité vu le prix.
D'autre part l'autonomie est fonction de la consommation.
On ne va pas vous suggérer d’acquérir un gros onduleur de secours ni un groupe électrogène.
Vous verrez qu'au cœur de l'hiver le forum sera actif, signe que la distribution électrique fonctionne.
Que dit la banderole sur la photo ?
14 novembre 2022 à 09:52
Gillic
Gillic
7 messages
Merci GL pour la réponse et pour la certitude qu'il n' y aura pas de coupure cet hiver pour les particuliers !
Je possède un groupe électrogène diésel de 3,5 kVA qui fournit du 220 ou du 380 V mais je ne me vois pas l'utiliser pour alimenter me soufflerie d'insert ! J'envisage d'ailleurs de le vendre pour acheter un 9 kVA qui correspondra à la puissance du tranfo EDF de notre maison.
Quand à la banderole, c'est une photo faite lors de la canicule de 2003 pour moquer les conseils des radios et télé à boire régulièrement !
Cette banderole est tenue par une bande de soiffeux en sabots et dessus, il est écrit : on a vaincu la canicule, on a bu avant d'avoir soif !!!
Cette photo a circulé sur les écrans à cette époque.
14 novembre 2022 à 10:44
30 097 messages
Re.
Je ne suis pas trop devin concernant les prévisions de la disponibilité du réseau cet hiver.
Plus inquiet pour mon boulanger qui doit faire face à l'augmentation du prix du kWh.
Et à plus grande échelle l'arrêt de l'usine Duralex où les procédés de fabrication fonctionnent au gaz.
Effectivement l'été 2003 fut chaud, mais le souvenir est aussi l'affaire Marie Trintignant.
14 novembre 2022 à 14:40
  • 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 2. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
    N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
  • 3. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 4. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
  • 5. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 6. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 7. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 8. cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts
    N°243 : Bonjour, j'ai une cabane dans la forêt que j'aimerais électrifier en 12 volts (halogène) à partir d'une batterie 12 volts 80 ampères indépendante. Comment puis-je faire ?
  • 9. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 10. Production de courant 12 volts
    N°18628 : Bonjour à tous. J'ai une batterie 12v de 180Ah qui est alimentée par un générateur de 12v (qui produit 208Ah) soit environ 2500W couplé à un convertisseur/onduleur 12v=>220v 3000w (crête à 6000w). Voici mes questions :...
>>> Résultats suivants pour : Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts >>>
eclairage deco 1prise transfo manege de noelvariateur de lumiereeclairage decoration
