Interrupteur différentiel tetrapolaire
23026
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel tetrapolaire
novice_elec
novice_elec
9 messages
Je dois faire des rénovations chez moi et en regardant mon tableau électrique, je constate la présence en fin de rangé d'un interrupteur différentiel tétrapolaire.
Après recherche sur internet, j'apprends que ce type d'interrupteur est prévu pour protéger un équipement triphasé.
Hors, je n'ai à ma connaissance que du monophasé et d'ailleurs je n'ai que des disjoncteurs monophasé comme on peut le voir sur ma photo.
Donc quels sont les hypothèses possible de la présence d'un différentiel triphasé d'après vous ??
Mon installation actuelle est elle conforme d'après vous ?
Merci beaucoup loveliness
20221112 21271520221112 212707
14 novembre 2022 à 10:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est bien un ID tétrapolaire.
Avez vous le triphasé + neutre en alimentation chez vous ?
Il se pourrait que cet organe soit en amont des disjoncteurs bipolaires situés immédiatement à gauche jusqu'au trait rouge.
Il faut ouvrir le tableau et suivre les fils en aval pour trouver leur destination.
Bonne continuation.
14 novembre 2022 à 15:11
  • 1. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
    N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
  • 6. Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
    N°6291 : J'ai un interrupteur différentiel Siemens non installé (voir photo) qui a 15 ans et qui mis à part d'avoir le neutre à droite et identique à ceux qu'on trouve aujourd'hui (tétrapolaire 4P 30mA 40A). Comme il coûte environ 100...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
    N°21839 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire. Hager CDC 463F interrupteur différentiel...
  • 9. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°25342 : Bonjour. J’ai à disposition un tableau en triphasé que j’alimente en monophasé. J’ai câblé le N et la ph 1 mais rien en sortie du disjoncteur monophasé. Je joint la photo pour être le plus explicite...
  • 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 11. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel tetrapolaire >>>
