Profil du membre novice_elec
Membre inscrit novice_elec sur le forum Électricité
Je dois faire des rénovations chez moi et en regardant mon tableau électrique, je constate la présence en fin de rangé d'un interrupteur différentiel tétrapolaire.
Après recherche sur internet, j'apprends que ce type d'interrupteur est prévu pour protéger un équipement triphasé.
Hors, je n'ai à ma connaissance que du monophasé et d'ailleurs je n'ai que des disjoncteurs monophasé comme on peut le voir sur ma photo.
Donc quels sont les hypothèses possible de la présence d'un différentiel triphasé d'après vous ??
Mon installation actuelle est elle conforme d'après vous ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
14 novembre 2022 à 10:13
Je fais appel à vos connaissances car l'interphone de mon appartement ne fonctionne pas.
Lorsqu'on sonne sur la platine de rue, le carillon ne fonctionne pas et la communication ne fonctionne pas non plus.
La seule chose qui fonctionne c'est l'ouverture de porte.
Bref je voulais racheter le même modèle mais apparemment il n'est plus commercialisé.
Mon ancien modèle 344212 a été remplacé par le 344232.
Je n'y connais pas grand chose.
J'ai pris une photo de mon interphone actuel et j'ai trouvé une photo de l'intérieur du 344232.
Est-ce que a votre avis c'est compatible ?
Quelqu'un pourrait-il me dire a quoi correspond les différents fils ? Un grand merci à vous.
16 mai 2022 à 10:47
J'ai fait de nouvelles photos, les voici.
Je cherche à identifier le câble d'alimentation + et - afin de les utiliser pour raccorder ma sonnette connectée que je fixerai à côté du parlophone existant et fonctionnel.
23 juin 2021 à 17:28
J'aimerais ajouter la sonnette connectée ring sur la façade d'un petit immeuble. En lisant la documentation d'installation de la sonnette voici ce qui est renseigné :
Pour l’installation, la Vidéo Doorbell Wired doit tout d’abord être raccordée au courant. Si elle remplace un système existant, le câblage peut normalement être réutilisé puisqu’elle est compatible avec les installations électriques entre 8 et 24 V AC et 24 V DC, mais il est aussi possible de la brancher sur une prise secteur en achetant un adaptateur.
Comme on peut le voir sur la photo en annexe il y a déjà un ancien parlophone (que je souhaite conserver) avec des sonnettes pour les appartements. Je suppose que pour fonctionner celui-ci est alimenté électriquement avec un câble qui arrive dans un boîtier électrique dans la cave. Pour éviter de tirer un nouveau câble depuis la cave, je me demandais si je pouvais me servir de ce câble pour alimenter et le parlophone et la sonnette connectée.
Merci de votre aide.
13 juin 2021 à 19:20
Dans l’allée devant la porte de garage j'avais un détecteur de mouvement qui est tombé en panne et qui permettait d'allumer une ampoule au plafond.
J'ai retiré le détecteur.
J'aimerais maintenant avoir un circuit permanent "on" c'est-à-dire avec l'ampoule allumée en permanence (dans le but d'y mettre une ampoule smart et de la contrôler avec ma domotique).
Je ne suis pas électricien mais si je ne me trompe pas, les câbles noirs et bleus dans la boîte blanche qui sont sur la photo seraient la phase et le retour lampe ? Donc je dois simplement relier ces deux câbles sur le même wago ?
07 février 2019 à 20:39
J'ai récemment emménagé dans un appartement d'un petit immeuble sans syndic.
Je voudrais remplacer mon préhistorique interphone. Je n'arrive pas à repérer la marque de celui-ci tant il est ancien.
Du mur, sortent deux gros câbles gris contenant chaque fois un câble bleu, jaune, violet, rouge et bleu.
Tous ces câbles sont actuellement reliés sur mon ancien interphone.
Je joins quelques photos.
Sur les conseils de mon revendeur en électricité, il me conseille un interphone universel, le Urmet 1130.
Donc je joins une photo des huit positions.
La question est : Comment identifier les anciens câbles ? et pourquoi sont-ils dédoublés ? et connecter ces câbles sur les 8 positions de mon nouvel interphone.
Un grand merci pour votre aide.
18 décembre 2017 à 13:56
