Profil du membre novice_elec
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
Membre inscrit novice_elec
novice_elec
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà le schéma.
img 20230707 wa0020
07 juillet 2023 à 23:53
forum consulter ce sujet Repiquage radiateur eau multicouche sur le forum Chauffage
Dans un petit appartement, j'ai une installation avec chauffage central et chaudière à gaz.
J'ai un collecteur avec des circuits indépendants, avec pour chaque radiateur son départ et son retour.
Je voudrais ajouter un petit radiateur et, pour éviter des travaux monstres, je veux me repiquer sur un radiateur existant le plus proche au lieu de démarrer du collecteur.
Comment dois-je m'y prendre pour le repiquage ? Est-ce que je dois utiliser un tuyau multicouche ?
J'ai fait un petit schéma pour avoir votre avis et voir si ça peut fonctionner.
Merci !
07 juillet 2023 à 20:03
Je dois faire des rénovations chez moi et en regardant mon tableau électrique, je constate la présence en fin de rangé d'un interrupteur différentiel tétrapolaire.
Après recherche sur internet, j'apprends que ce type d'interrupteur est prévu pour protéger un équipement triphasé.
Hors, je n'ai à ma connaissance que du monophasé et d'ailleurs je n'ai que des disjoncteurs monophasé comme on peut le voir sur ma photo.
Donc quels sont les hypothèses possible de la présence d'un différentiel triphasé d'après vous ??
Mon installation actuelle est elle conforme d'après vous ?
Merci beaucoup loveliness
20221112 21271520221112 212707
14 novembre 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tetrapolaire sur le forum Électricité
Je fais appel à vos connaissances car l'interphone de mon appartement ne fonctionne pas.
Lorsqu'on sonne sur la platine de rue, le carillon ne fonctionne pas et la communication ne fonctionne pas non plus.
La seule chose qui fonctionne c'est l'ouverture de porte.
Bref je voulais racheter le même modèle mais apparemment il n'est plus commercialisé.
Mon ancien modèle 344212 a été remplacé par le 344232.
Je n'y connais pas grand chose.
J'ai pris une photo de mon interphone actuel et j'ai trouvé une photo de l'intérieur du 344232.
Est-ce que a votre avis c'est compatible ?
Quelqu'un pourrait-il me dire a quoi correspond les différents fils ? Un grand merci à vous.
branchement interphone Bitcino 2 fils 344212branchement interphone bitcino 2 fils
16 mai 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Aide branchement interphone Bitcino 2 fils 344212 sur le forum Électricité
Bonjour à vous tous.
Je fais appel à vos connaissances suite au problème suivant:
Je possède une chaudière gaz murale atmosphérique (non-condensation) à tirage naturel équipé d'un conduit inox. La chaudière se trouve dans un local technique de l'appartement. Derrière le mur où elle est suspendu cela donne sur l'extérieur.
J'ai constaté la présence de goute d'eau dans le conduit et donc je crains qu'il y ait une condensation des fumées chaudes dû au fait que ce conduit refroidit et que le tirage n'est pas toujours optimale. Je voudrais isoler la partie intérieur (en démarrant de la buse d'évacuation de la chaudière) et extérieur de ce conduit avec de la laine de roche. J'aimerais avoir votre avis- la dessus ? Est-ce une bonne idée ? N'y a-t-il aucun danger ?
Très bonnes fêtes à chacun. Merci pour vos conseils.
laine de roche sur conduit inoxlaine de roche sur conduit inox
20 décembre 2021 à 13:04
forum consulter ce sujet Laine de roche sur conduit inox chaudière gaz murale tirage naturelle sur le forum Chauffage
J'ai fait de nouvelles photos, les voici.
Je cherche à identifier le câble d'alimentation + et - afin de les utiliser pour raccorder ma sonnette connectée que je fixerai à côté du parlophone existant et fonctionnel.
câblage sonnette connectéecâblage sonnette connectéecâblage sonnette connectée
23 juin 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Sonnette connectée utiliser le câblage existant ? sur le forum Électricité
J'aimerais ajouter la sonnette connectée ring sur la façade d'un petit immeuble. En lisant la documentation d'installation de la sonnette voici ce qui est renseigné :
Pour l’installation, la Vidéo Doorbell Wired doit tout d’abord être raccordée au courant. Si elle remplace un système existant, le câblage peut normalement être réutilisé puisqu’elle est compatible avec les installations électriques entre 8 et 24 V AC et 24 V DC, mais il est aussi possible de la brancher sur une prise secteur en achetant un adaptateur.
Comme on peut le voir sur la photo en annexe il y a déjà un ancien parlophone (que je souhaite conserver) avec des sonnettes pour les appartements. Je suppose que pour fonctionner celui-ci est alimenté électriquement avec un câble qui arrive dans un boîtier électrique dans la cave. Pour éviter de tirer un nouveau câble depuis la cave, je me demandais si je pouvais me servir de ce câble pour alimenter et le parlophone et la sonnette connectée. biggrin
Merci de votre aide.
sonnette connecte utilise cablage existant 2sonnette connecte utilise cablage existant
13 juin 2021 à 19:20
Dans l’allée devant la porte de garage j'avais un détecteur de mouvement qui est tombé en panne et qui permettait d'allumer une ampoule au plafond.
J'ai retiré le détecteur.
J'aimerais maintenant avoir un circuit permanent "on" c'est-à-dire avec l'ampoule allumée en permanence (dans le but d'y mettre une ampoule smart et de la contrôler avec ma domotique).
Je ne suis pas électricien mais si je ne me trompe pas, les câbles noirs et bleus dans la boîte blanche qui sont sur la photo seraient la phase et le retour lampe ? Donc je dois simplement relier ces deux câbles sur le même wago ?
câblages simple allumage ampoulecâblages simple allumage ampoulecâblages simple allumage ampoule
07 février 2019 à 20:39
forum consulter ce sujet Schéma de câblages simple allumage sur le forum Électricité
J'ai récemment emménagé dans un appartement d'un petit immeuble sans syndic.
Je voudrais remplacer mon préhistorique interphone. Je n'arrive pas à repérer la marque de celui-ci tant il est ancien.
Du mur, sortent deux gros câbles gris contenant chaque fois un câble bleu, jaune, violet, rouge et bleu.
Tous ces câbles sont actuellement reliés sur mon ancien interphone.
Je joins quelques photos.
Sur les conseils de mon revendeur en électricité, il me conseille un interphone universel, le Urmet 1130.
Donc je joins une photo des huit positions.
La question est : Comment identifier les anciens câbles ? et pourquoi sont-ils dédoublés ? et connecter ces câbles sur les 8 positions de mon nouvel interphone.
Un grand merci pour votre aide.
schéma branchement interphone appartementbranchement interphone appartementbranchement interphone appartementbranchement interphone appartement
18 décembre 2017 à 13:56
forum consulter ce sujet Conseils branchement interphone appartement sur le forum Électricité
