Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Conseils Forum Électricité : Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Je suis en train de mettre en place un système d'alarme sur 5 disjoncteurs afin qu'en cas de coupure de l'un d'eux, l'alarme se déclenche.
J'ai réalisé un montage avec des contacteurs NO/NC qui fonctionne très bien avec un seul disjoncteur sur un seul contacteur : lorsque je le disjoncte, l'alarme sonne et lorsque je l'enclenche, l'alarme se coupe.
Cependant, cela se complique lorsque j'essaie de mettre plusieurs disjoncteurs et contacteurs ensemble sur le même dispositif. Je vous ai joint le schéma de mon branchement en pièce jointe.
Le problème semble venir des ponts de phase entre les bobines (R2) qui font sauter tous les disjoncteurs sauf le premier.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à trouver une solution ?
controle tableau reduit.pdf
12 avril 2025 à 14:48
Je pense qu'il faudrait relier le neutre de chaque disjoncteur au neutre du contacteur correspondant plutôt que de relier les neutres de tous les contacteurs ensemble comme vous l'avez fait.
12 avril 2025 à 16:50
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Personnellement je ne me casserais pas la tête à monter et câbler des contacteurs et utiliserais plutôt des disjoncteurs avec module de contacts auxiliaires. Chaque disjoncteur est alors doté d'un contact "sec" NO/NF que l'on peut utiliser pour de la signalisation ou une alarme.
Votre montage, en prenant la phase sur des disjoncteurs et le neutre sur un autre risque de faire déclencher l'interrupteur différentiel en amont.
Vous devriez alimenter chaque bobine de relais/contacteur par le disjoncteur à surveiller ( donc pas de "neutre commun" ) et prévoir pour chaque une protection de surintensité.
Qui dit contacteur dit encombrement et consommation.
Vraiment je préfère la solution des contacts auxiliaires.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
12 avril 2025 à 16:52
- 1. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 5. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
- N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
- 6. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 7. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- 9. Type de contact auxiliaire pour alarme
- N°25668 : Bonjour, Je suis en train de rénover une vieille maison et une micro-station sera installée la semaine prochaine. J'ai prévu de mettre en place un disjoncteur magnéto thermique Legrand MPX 32 S en branchement monophasé,...
- 10. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
- N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
- 11. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
