Type de contact auxiliaire pour alarme
Question Forum Électricité : Type de contact auxiliaire pour alarme
Je suis en train de rénover une vieille maison et une micro-station sera installée la semaine prochaine.
J'ai prévu de mettre en place un disjoncteur magnéto thermique Legrand MPX 32 S en branchement monophasé, comme vu avec Legrand.
Je souhaiterais également ajouter un ronfleur Legrand 004107 en 230V avec un contact auxiliaire, mais je ne suis pas familier avec ce type de produit. Intuitivement, j'ai pensé à un contacteur auxiliaire inverseur (référence 406258).
Le contacteur et le ronfleur seront placés sous un autre disjoncteur différentiel que celui du disjoncteur magnéto thermique, afin d'avoir une alarme fiable.
Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
21 juillet 2024 à 23:12
Bonjour Old,
Qu’évoquez vous avec exactitude par micro-station ?
Quels sont les problèmes qui se posent à vous ?
Vous semblez confondre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Que serait une alarme fiable ?
Pourquoi ne pas confier cette installation à un spécialiste, qui, de plus, pourrait assurer installation, mise au point et réglages, et SAV ?
Citation :Pour le moment, pas trop.
21 juillet 2024 à 23:50
La question n'est pas sur le disjoncteur ou le différentiel mais sur le contact auxiliaire à associer au disjoncteur magnéto thermique pour qu'une alarme se déclenche en cas de défaillance.
Il existe plusieurs types de contact auxiliaire et je n'y connais rien c'est pour ça que je demande conseil entre ces 3 références
417400
417402
417407
Je veux y associer un ronfleur.
417400
417402
417407
22 juillet 2024 à 00:19
Je ne connais pas ces références, mais j'aurais tendance à en prendre un avec un contact NO (donc qui se ferme lorsque le disjoncteur coupe).
Donc réf 417401 (2 contacts NO ou 417400 (1 contact NO et un NF) si vous voulez un contact auxiliaire qui indique la position du disjoncteur, ou 417406 (1 contact NO et un NF) si vous voulez uniquement signaler les défauts.
Le 406258 n'est pas pour cette gamme de disjoncteurs.
22 juillet 2024 à 07:37
Re. Malheureusement vous n'apportez pas les précisions souhaitées :
Et de quoi ?
Surintensité ?
Défaut d'isolement ?
Associer un contact auxiliaire à un organe de protection n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, à condition de bien définir l'environnement technologique.
On comprend que vous désirez activer un ronfleur. Faut-il encore qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre et acquitter le défaut. Et s'il n'y a personne ?
Mais on ne sait toujours pas ce qu'est cette micro-station.
Pompage ?
Citation :De quel type de défaillance s'agit-il ?
Et de quoi ?
Surintensité ?
Citation :On comprend bien. Mais si vous apportiez davantage de précisions ce serait plus simple pour envisager la possibilité d'une aide à distance.
je n'y connais rien
Citation :On comprend qu'il y aura une intervention extérieure. L'alarme que vous envisagez ne pourrait-elle pas être installée à cette occasion par les intervenants ?
Pompage ?
22 juillet 2024 à 09:26
- 1. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 2. Branchement alarme Nugelec 2 boucles type 1
- N°8022 : Bonjour J'ai déplacé mon alarme incendie et je l'ai recâblée en cr1 c1 et j'ai mis tous les détecteurs obligatoires. Mais le branchement des bris de glace (4) me posent problème. Avant de faire une erreur, si quelqu'un est...
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
- N°24968 : Bonjour. Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1. Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir. Comment peut-on...
- 8. Informations installation alarme incendie type 4
- N°12527 : Bonjour, J'aimerais savoir si pour une alarme incendie de type 4 l'installation des bris de glaces sont-ils obligatoire à l'étage ? Merci.
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
