Portail Cardin démarrage moteur après changement boîtier
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
25667
Question Forum Électricité : Portail Cardin démarrage moteur après changement boîtier
Yves69
Yves69
J'ai procédé au remplacement complet du boîtier de commande de mon portail à battants (Cardin). J'avais pris des photos des branchements initialement afin de ne pas me tromper.
J'ai vérifié la référence des moteurs (BL1924ASW) et j'ai validé l'ensemble des réglages (validation des paramètres).
Lorsque je suis arrivé à la phase de "programmation de la course du portail", après avoir validé le temps de pause, j'ai bien l'affichage AUTO PROG (on entend des cliquetis comme la préparation d'une action) mais le message ERROR MOT 1 s'affiche et effectivement le moteur ne démarre pas.
J'ai vérifié à plusieurs reprises les branchements avec l'aide d'un collègue, j'ai même inversé les branchements des 2 moteurs pour voir s'il n'y avait pas un problème de moteur, mais j'ai de nouveau eu le message ERROR MOT 1.
A ce stade, je suis un peu sans idée. Si quelqu'un pouvait m'aider à débloquer la situation, ce serait sympa.
Merci d'avance pour votre support.
Bien cordialement. cry
21 juillet 2024 à 19:06
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 3. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 6. Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
    N°19831 : Bonjour, Notre portail est équipé depuis un dizaine d'années d’un automatisme de portail Cardin TYPE 200/BL 3924 avec relevage. Je n'ai jusqu'alors rencontré aucun problème. Depuis quelques jours, je rencontre les...
  • 7. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
    N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
  • 8. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
>>> Résultats suivants pour : Portail Cardin démarrage moteur après changement boîtier >>>
commande contacteur par horlogeadaptateur 9 volts 300 maprises interrupteurs chambordprobleme branchement interrupteur
