Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
Notre portail est équipé depuis un dizaine d'années d’un automatisme de portail Cardin TYPE 200/BL 3924 avec relevage. Je n'ai jusqu'alors rencontré aucun problème.
Depuis quelques jours, je rencontre les dysfonctionnements suivants :
- à la commande d’ouverture avec la télécommande, le cycle d’ouverture semble démarrer mais s’arrête après quelques secondes sans que le portail s’ouvre ;
- autre cas de figure, un seul vantail s'ouvre partiellement (celui du moteur maître). Après plusieurs ordres avec la télécommande, le vantail entrouvert poursuit son cycle d'ouverture par tranche jusqu'à son ouverture complète, mais impossible de le refermer. Il faut le déverrouiller.
- autre cas de figure, un seul vantail s'ouvre entièrement (celui du moteur maître), mais impossible de le refermer. Après ordre de fermeture avec la télécommande, petit ronronnement de quelques secondes puis plus rien. Le vantail ouvert n'a pas bougé et celui qui était fermé est resté en position. Il ne reste qu'à déverrouiller le vantail ouvert pour le replacer fermé.
Après décapotage du bloc moteur maître, j'ai d'abord vérifié l'état de la batterie.
Après 10 ans d'installation, elle est toujours OK. Surement aucun rapport, mais au moins, c'est positif.
Pourrais-je avoir des conseils avisés sur les contrôles et vérification à effectuer.
CanecoBT est déjà intervenu sur ce type d'installation, ses conseils seront précieux.
Par avance merci.
Par avance merci.
31 mars 2020 à 18:48
Il faudrait essayer d'accompagner le portail à la main au démarrage, s'il continue sa course s'orienter vers le condensateur.
A+
A+
01 avril 2020 à 08:18
J'ai effectué plusieurs contrôles avec la notice :
- conformité des paramétrages => OK
- état visuel des condensateurs => OK
- contrôles des branchements et connexions => OK.
A priori, tout parait normal...
Sauf, peut-être, qu'une petite araignée a élu domicile sur la carte électronique du moteur maître.
Je la chasse et effectue un nettoyage léger au pinceau à poil doux.
Je lance le programme d'auto-test.
Tout se déroule normalement.
J'effectue une vérification de fonctionnement (cycle complet d'ouverture et de fermeture via la télécommande). Tout est OK. Un second essai pour la forme. C'est toujours OK.
Tout semble être rentré dans l'ordre.
Une petite araignée et son réseau de toile, pourrait-il être à l'origine des dysfonctionnements ?
Connaissant l'origine des "bugs", je m'interroge.
Enfin, seul le résultat compte.
Pour revenir sur la suggestion proposée d'accompagner le vantail à la main au démarrage et l'éventuel défaillance de condensateur.
Ce conseil m'a permis d'enrichir mes connaissances sur les condensateurs (en partant de presque 0).
Sur la carte électronique, il y en a 4, rien que çà !
Heureusement, il sont bons tout au mois visuellement (les coupelles striées sont bien planes et non bombées)
Je n'aurais pas pu les tester avec un contrôleur puisqu'il aurait fallu les dessouder. A moins qu'il y ait une combine pour mesurer des condensateurs soudés sur carte.
Merci tout de même, je me coucherai moins bête ce soir.
01 avril 2020 à 18:19
- 1. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
- N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 6. Dysfonctionnement portail avec motorisation Cardin
- N°23019 : Bonjour. Sur un portail avec motorisation Cardin installé depuis une dizaine d'années j'ai le problème suivant : - Aucun fonctionnement malgré l'alimentation électrique. - Ré-essai plus tard : Fonctionnement normal mais...
- 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 8. Conseils branchement automatisme de portail Cardin
- N°13098 : Bonjour, Voir schéma des branchements électriques pour le portail en question 12730 (Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin). Dois-je effectuer des ponts sur les branchements correspondant TA TD TAL TC ? Merci...
- 9. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 10. Panne portail motorisation Cardin
- N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
