Capacité maxi microfarad µF
Question Forum Électricité : Capacité maxi microfarad µF
Remplacer un condensateur par une autre valeur.
Sur un moteur de ventilation
230v 50W 3 vitesses.
Le condensateur (1,5µF / 450v a cramé)
Peut-on le remplacer par un 5µF 450 v ?
Patrick
Patrick
01 avril 2020 à 08:58
Bonjour Patrick. Vous pouvez toujours essayer, il n'y a pas de danger particulier.
Chez soi, quand on bricole pas mal, on peut stocker un assortiment (5 ou 6) de condensateurs moteurs de différentes valeurs, au cas où.
01 avril 2020 à 11:44
Personnellement remplacer un condensateur de 1,5 µF par un de 5 µF je pense que le moteur ne va pas apprécier longtemps, j'ai lu quelque part mais je ne sais plus où qu'il ne fallait pas dépasser la valeur de + ou - 20%.
01 avril 2020 à 15:02
Vous pouvez aussi pour dépanner si vous avez deux condensateurs de 3µF branchés en parallèle obtenir un de 1,5µF
01 avril 2020 à 15:14
Il faut tester voir si le moteur tourne correctement mais le delta entre les deux condensateurs me paraît élevé.
Bob, vous vouliez dire "deux condensateurs de 3uF branchés en série" ??
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
01 avril 2020 à 18:21
Bonsoir à tous. Oui oui, montage série.
Soit le moteur fournit son couple moteur, soit c'est non et on s'en rend compte rapidement.
De toutes façons, Patrick est un bon expérimentateur.
Conrad livre en 3 ou 4 jours.
01 avril 2020 à 20:43
Vous ne gagnez rien en augmentant la valeur, il en résulte un ronflement plus élevé - un échauffement de l'enroulement de déphasage (ou le condensateur est en série) une consommation plus élevée.
mf06
mf06
01 avril 2020 à 20:44
Oups
merci à Rémi d'avoir rectifié c'est bien en Série et non en parallèle qui ferait 6µF
Oups
02 avril 2020 à 10:33
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Capacité batterie nomade ?
- N°20126 : Bonjour, Je souhaite utiliser un appareil en déplacement minimum 2 jours, à raison de max 2x12h. L’alimentation actuelle de l'appareil que je souhaite faire fonctionner est décrite de la façon suivante : AC input...
- 3. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
- N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
- 4. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 5. KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
- N°15355 : Bonjour et merci par avance pour vos lumières car je ne connais rien en électricité. Je vais tout faire refaire (électricité mais aussi aménagement) dans 1 petite maison mais il me faut concevoir les besoins. La seule...
- 6. Brancher condensateurs en parallèle
- N°25184 : Bonjour. J'ai un moteur de ventilateur qui possède un condensateur de 1,2 microfarad, mais sa valeur est descendue à 0,7 microfarad. Pour résoudre ce problème, je souhaite augmenter la valeur en ajoutant deux condensateurs...
- 7. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
- N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
- 8. 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
- N°11243 : Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre. Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
- 9. Section câble à définir
- 10. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
