KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
Question Forum Électricité : KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
Bonjour et merci par avance pour vos lumières car je ne connais rien en électricité.
Je vais tout faire refaire (électricité mais aussi aménagement) dans 1 petite maison mais il me faut concevoir les besoins.
La seule chose dont je suis sûr est que mon abonnement EDF est actuellement fixé à 9KVA et je souhaite savoir comment définir le matériel que je vais pouvoir installer sans faire disjoncter.
Dois-je additionner les :
- KWH
- A
- Rien de tout ça...
Mon problème majeur vient du fait que l'alimentation en eau chaude est prévue grâce à un chauffe eau instantané de 9kW et je me demande si je dois prévoir un délesteur ou pas ?
Bref je ne maîtrise pas la capacité de mon abonnement à répondre à mes futures consommations et je suis un peu perdu...
Merci par avance.
- KWH
- A
Merci par avance.
04 avril 2016 à 15:30
Il faut revoir le système de chauffe de l'eau chaude sanitaire.
Il vaut mieux mettre en œuvre un chauffe-eau à accumulation de puissance entre 2 et 3 kW suivant sa capacité.
Voir également, si vous avez un habitat tout électrique, si un abonnement double tarif ne serait pas intéressant.
9 kW permet d'alimenter un habitat moyen, avec un délesteur programmateur sur les radiateurs électriques.
04 avril 2016 à 16:49
Bonjour GL,
Et merci pour votre réponse.
Je suis l'auteur de la question et je vais vous donner plus d'informations.
Il s'agit d'une petite maison de 3x14m² (résidence secondaire) où je vais tout faire refaire mais vu la petite dimension des pièces je ne souhaite pas de cumulus comme vous le préconisez.
J'ai un abonnement EDF de 9KVA-45A.
Ma question est celle-ci :
Avec ce compteur (que je ne souhaite pas faire évoluer à la hausse), quelle est la puissance de consommation instantanée maximale avant que cela disjoncte ? Comment se fait le calcul pour déterminer ce seuil ?
J'ai besoin de cette info pour savoir si je peux mettre un radiateur 9KW (sinon ce sera 7,5KW), savoir si je dois prévoir de faire mettre un délesteur ou pas...
04 avril 2016 à 19:02
Ok. 230 V 45 A correspondent à environ 10 kW (230×45).
Avec 9 kW de chauffe il ne restera pas grand chose pour l'usage normal de l'habitat.
A vous de faire les bons choix, économique (prix d'un délesteur) et pratique.
Il faut estimer votre consommation en eau chaude, et voir si un petit chauffe-eau à accumulation de puissance moindre pourrait faire l'affaire.
04 avril 2016 à 20:14
L'idée est que le chauffe eau instantané ne fonctionnera que de façon temporaire (douche).
Il y a un lave vaisselle de prévu. Donc pendant une douche 5-10mn, si les 3 radiateurs électriques fonctionnent, oui je sens qu'il va y avoir un problème mais si je les déleste, je voudrais être sûr que ça va passer.
Avec votre calcul ci-dessus, si je comprends bien lorsque le Chauffe eau instantané fonctionne, il ne reste que 1000W de disponible, sinon ça disjoncte, c'est bien cela ?
Donc le CEI + un soufflant de SDB de 1500W = impossible même si les autres gros postes de la maison sont délestés pendant la douche ?
04 avril 2016 à 20:59
Vous avez tout compris. Avec 9 kW on alimente une maison tout électrique, en délestant le chauffage, et avec un chauffe-eau à accumulation. Ici, le DJ de branchement va déclencher dès l'instant ou le courant dépassera 45 A en régime permanent.
Citation :Oui, mais ça ne passera pas. Que vous tiriez un litre d'eau ou vingt, le chauffe-eau instantané absorbera ses 9 kW.
04 avril 2016 à 21:24
OK je crois avoir compris.
Donc que me reste-t-il comme solution ?
Passer sur un chauffe eau instantané de 7,5kW + délesteur ?
04 avril 2016 à 21:41
Un petit chauffe-eau à accumulation consomme moins de 3 kW.
Celui que vous envisagez consommerait 7,5 kW. Il ne vous restera pas grand chose pour faire la cuisine (sauf si vous utilisez du gaz). Un four électrique consomme environ 3 kW, un fer à repasser 1 kW, une cafetière beaucoup aussi.
Délester est un minimum, mais votre consommation ne sera pas loin du maximum, et à 45 A... vous savez ce qui va se passer.
Vous faites au mieux.
04 avril 2016 à 22:16
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
- N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
- 4. Création plusieurs tableaux secondaires
- 5. Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
- N°12281 : Bonjour, Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A. Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter. Peut-être pour que cette...
- 6. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 7. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 8. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
