Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Question branchement électrique : Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A.
Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter.
Peut-être pour que cette installation soit prête pour supporter un appareil plus puissant, si j'en change dans quelques années ?
Car je lis un peu partout sur les forums que c'est surdimensionné : il faudrait du 20A / 2,5 mm² comme l'indique la norme.
Donc : dois je rapporter mon disjoncteur et mon câble , ou bien cela ne pose pas de problème que je branche avec ça ?
Je précise que mon installation / tableau date de 1993, bien que ça a l'air bien fait et bien câblé, certainement par un pro.
La plaque de cuisson est bien sûr 32 A, mais les prises sont sur un disjoncteur 15A, et non 16A.
18 décembre 2012 à 18:03
Réponses sections des fils électrique 1
Moi je dis qu'il faut adapter la puissance du disjoncteur à l'appareil concerné, si un appareil doit être protégé maximum à 16A pourquoi mettre un 32A ?
Et comment mettre le feu ? Par contre passer d'un diamètre supérieur pour le câble, oui.
Concrètement du 2.5² pour 3600W est suffisant, et surtout moins cher que le 6² et le disjoncteur 32A.
18 décembre 2012 à 19:59
Réponses sections des fils électrique 2
Comment se raccorde votre four ?
Par prise ou par sortie de câble ?
- Si c'est par prise, vous aurez du mal à câbler une prise 16A avec du 6²
- Si c'est par sortie de câble, ce que vous voulez faire n'est pas aberrant électriquement. Le fait de ne tirer que 16A sur un circuit prévu pour 32A ne peut pas faire de mal.
18 décembre 2012 à 21:12
Réponses sections des fils électrique 3
En principe le gros électroménager est livré avec un cordon d'alimentation sans fiche de branchement, il vous appartient d'équiper ce cordon d'une fiche (16A ou 20A) ou de raccorder sur une sortie de câble.
Le vendeur vous a fourni du 6² avec un DJ 32A ; cela s'applique à la canalisation fixe pour alimenter une plaque de cuisson, ou une cuisinière en monophasé ; je pense qu'il y a eu confusion entre ces équipements (four et plaque).
Le circuit four étant un circuit spécialisé, il lui faudra une ligne 16A minimum, à lui seul. Voir si le circuit en place est satisfaisant, ou si vous devez retirer une canalisation ; cependant une ligne 2.5² protégée avec un DJ20A est suffisante.
19 décembre 2012 à 14:44
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Sections de fils électriques et disjoncteur branchement volets roulant
- N°9327 : Bonjour à tous. Je voudrais poser des volets électriques mais je ne sais pas combien je peux en mettre sur une section de 1.5mm ou 2.5mm et quel serait le disjoncteur approprié ? Merci.
- 9. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 10. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
