Sections des fils radiateurs électriques
436
Question Bricolage électricité sections des fils radiateurs électrique : Sections des fils radiateurs électriques
Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
5 ampères par mm², suivant la puissance de vos radiateurs ajuster la protection.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
On compte aussi pour la section des fils 1000 Watts par mm².
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Il faut absolument un circuit par radiateur. Exemple : jusqu'à 1500 W utilisez du 1.5 mm², disjoncteur de 10 à 16 A. 2000 W à 3000 W utilisez du 2.5 mm², disjoncteur de 20 A.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Jusqu'à 2.300 watts, section fils 1.5mm2 et 10 ampères
Au delà de 2.300 watts jusqu'à... ? Section fils 2.5 mm2 16 A.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Appliquer la formule p égale uxi soit la puissance est égal à la tension X par l'ampérage pour 10 A avec 220 V 2200 W, il est préférable et même conseillé d'alimenter les convecteurs en 4 fois 1,5 phase / neutre / terre / pilote sauf pour les salles de bains (pas de pilote).
29 mars 2009 à 04:50
>>> Résultats suivants pour : Sections des fils radiateurs électriques >>>
erreur 404 bricolagebricolage fusible porcelaine 2electricite saignee 03bricovideo astuces de bricolage
