Cumulus fait disjoncter
435
Conseil Forum installation électrique : Cumulus fait disjoncter
Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tombé en panne. Le réparateur m'a dit que le ballon d'eau chaude a simplement disjoncté, suite à l'humidité. Il a donc déclenché la marche forcée du ballon et hop ça a repris (70 € le hop, tout de même). Seulement voilà, une semaine plus tard, ça recommence ! J'ai beau déclencher la marche forcée du ballon, rien n'y fait ! Je me suis dis : c'est peut-être le fusible... Mais comme j'ai un tableau "moderne" (et que je suis pas très malin) impossible de trouver ce satané fusible à l'endroit où l'on bascule son clapet traditionnellement ! Bref, comment éviter que mon ballon disjoncte ? Est-ce plus grave ? Comment trouver les fusibles du tableau électrique ?
Conseils Dépannage électricité 1
Votre plombier bien que peu précis et surtout un peu malhonnête 70 € pour ne rien faire, à la rigueur le déplacement (moi je prends 40 € de déplacement par exemple) mais bon cela est un autre sujet. Il est fort problable que la résistance de votre cumulus soit en défaut électrique et qu'en montant en température (quant elle veut ou plutôt si elle peut) provoque un court-circuit par retour à la terre, ce qui fait se déclencher votre disjoncteur différentiel.
C'est très courant, pour ne pas faire de jeu de mot. Malheureusement pour vous je vous conseille de faire changer votre cumulus car l'échange seul de la résistance, et cela même si cela fonctionne, ne vous garantira pas une utilisation beaucoup plus longue de votre appareil. Je m'explique, vous aurez certes une résistance toute neuve par contre l'enveloppe métallique de votre cumulus sera elle plus usée par l'inévitable corrosion. Le risque à court et moyen terme, c'est que cette enveloppe percée, vous aurez en plus des frais de remplacement de la résistance, un beau dégât des eaux et de toute façon vous serez obligé de changer votre cumulus.
Conseils Dépannage électricité 2
Votre cumulus est hors service. Allez dans un magasin de bricolage, ils en vendent à 150 €, garantis deux ans. Vous consommerez moins d'électricité et plus de problème de disjonction, et changez de plombier, il n'est pas très professionnel !
Conseils Dépannage électricité 3
Si vous avez un tableau moderne, vous avez des disjoncteurs et donc un contacteur ; celui-ci est protégé en bobine sur 2 ampères et 20 ampères en protection cumulus.
sur votre contacteur vous avez un 1 et un 0 mettez le sur 1 et vous êtes en marche forcée
gh
Conseils Dépannage électricité 4
Le vrai problème vient du cumulus. La résistance à l'intérieur du cumulus est trop entartrée ou peut-être même foutue. Pour le savoir, il vous suffit de couper le courant du cumulus; couper l'arrivé d'eau du cumulus puis le vider; démonter la résistance qui se trouve en dessous et la détartrer avec du vinaigre blanc; puis la remonter.
10 mars 2008 à 18:12
  • 1. Résistances cumulus OK mais cela fait toujours disjoncter
    N°24738 : Bonjour. J'ai un cumulus qui fait disjoncter mon 30mA. J'ai fait beaucoup de tests. Mes résistances sont OK mais je pense qu'il y a une fuite de courant quand même. En effet, si je défais la terre du cumulus, le cumulus...
  • 2. Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
    N°4533 : Bonjour, Depuis quelques temps, le signal des heures pleines que je reçois chaque matin vers 7h fait sauter un de mes interrupteurs différentiels. Après divers essais pour identifier le coupable sur la rangée, il s'avère que...
  • 3. Cumulus fait disjoncter fusible
    N°5261 : Pendant 10 ans, le cumulus de la maison a fonctionné correctement mais il y a 15 jours, nous n'avions plus d'eau chaude. Après un changement du contacteur hc / hp (l'ancien était de marque télémécanique, le nouveau Haeger),...
  • 4. Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel
    N°6971 : Bonjour, J'ai un cumulus électrique d'appoint pour une partie de ma maison, 100 litres, 1200W. Il a 3 ans mais il est quasiment à l'état neuf, car il n'a jamais été utilisé. Je l'ai rempli correctement avant de le brancher....
  • 5. Cumulus fait disjoncter 500mA compteur
    N°10201 : Bonjour, si quelqu'un pouvait me donner une marche à suivre pour arriver à solutionner mon problème ça serait formidable. Situation : Installation électrique neuve (1 an) tout Legrand - Passage au consuel en 2009 OK - Cumulus...
  • 6. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus fait disjoncter >>>
probleme tableau electrique 02chauffe eau electrique branchementfusible a couteauxtableau electrique bv
