Cumulus fait disjoncter fusible
Dépannage installation électrique : Cumulus fait disjoncter fusible
Pendant 10 ans, le cumulus de la maison a fonctionné correctement mais il y a 15 jours, nous n'avions plus d'eau chaude.
Après un changement du contacteur hc / hp (l'ancien était de marque télémécanique, le nouveau Haeger), on a remarqué que nous n'avions pas de fil pilote au contacteur et depuis, le cumulus s'il est branché en même temps que d'autres appareils (convecteurs, cafetière ou autres) nous fait disjoncter le fusible. Que faire ? Merci.
02 février 2009 à 03:48
Doit on comprendre que ce nouveau contacteur n'aurait pas été câblé comme l'ancien, qu'il serait en marche continue ou forcée ? Il conviendrait de rappeler la personne qui a procédé au remplacement dudit contacteur. Bonne journée.
Pour ce problème, soit vous n'avez pas le signal EDF pour les heures creuses (voir sur votre facture), et dans ce cas ce que vous aviez avant pour le cumulus n'était pas un contacteur jour nuit (qui déclenche le cumulus vers 11 heures tous les soirs via le signal EDF), mais juste une petite horloge programmable journalière, qui par le biais de petits clapets à tirer ou à pousser, vous permettait de programmer la mise en route et la coupure du cumulus.
Bonjour, à la lecture de votre énoncé je me demande si le problème provient bien du contacteur de chauffe eau, lors du remplacement vous avez certainement fait une erreur, des schémas de contacteurs heures creuses sont disponibles sur le site, cela devrait pouvoir vous aider. dan.
05 février 2009 à 03:14
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Cumulus fait disjoncter
- N°435 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tombé en panne. Le réparateur m'a dit que le ballon d'eau chaude a simplement disjoncté, suite à l'humidité. Il a donc déclenché la marche forcée du ballon et hop ça a repris (70 le...
- 3. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 4. Fusible fait disjoncter le disjoncteur quand on l'enlève
- N°5838 : Bonjour Lorsque j'enlève un fusible (un seul a ce symptôme - fusible d'éclairage 10A) de mon tableau, le disjoncteur saute. Je me suis rendu compte que c'est la coupure du fil neutre qui le fait disjoncter. En fait, lorsque je le...
- 5. Résistances cumulus OK mais cela fait toujours disjoncter
- N°24738 : Bonjour. J'ai un cumulus qui fait disjoncter mon 30mA. J'ai fait beaucoup de tests. Mes résistances sont OK mais je pense qu'il y a une fuite de courant quand même. En effet, si je défais la terre du cumulus, le cumulus...
- 6. Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
- N°4533 : Bonjour, Depuis quelques temps, le signal des heures pleines que je reçois chaque matin vers 7h fait sauter un de mes interrupteurs différentiels. Après divers essais pour identifier le coupable sur la rangée, il s'avère que...
- 7. Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel
- N°6971 : Bonjour, J'ai un cumulus électrique d'appoint pour une partie de ma maison, 100 litres, 1200W. Il a 3 ans mais il est quasiment à l'état neuf, car il n'a jamais été utilisé. Je l'ai rempli correctement avant de le brancher....
- 8. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 9. Cumulus fait disjoncter 500mA compteur
- N°10201 : Bonjour, si quelqu'un pouvait me donner une marche à suivre pour arriver à solutionner mon problème ça serait formidable. Situation : Installation électrique neuve (1 an) tout Legrand - Passage au consuel en 2009 OK - Cumulus...
- 10. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
